Шлакобетоный дом 60 х годов, помогите с мансардой и перекрытием
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kraft_1986, 19.02.23.
  1. Kraft_1986
    Kraft_1986
    Kraft_1986
    Доброго времени суток ! Собираюсь летом восстаналивать дом, стены литые шлакобетонные, фундамент бутобетон, маурлаты из бревен залиты в стены на половину
    Так как одно бревно сгнило их придётся демонтировать,
    Вопросов много,
    1 Заливку армопояса делать Т образной формы после извлечения сгнившего маурлата или же выравнивать оставшиеся края для ровной заливки?
    2 возможна ли подобная схема перекрытия брёвнами допустим 330 мм в диаметре ? (7 метров бревно относительной влажности 20 процентов весит порядка 260 кг примерно длинной 7 метров, либо больше при выступах за пределы стен)
    3 армопояс делать на всю ширину стен или только по центру ?
    Хочется сделать мансардный второй этаж
    4 бревно перекрытия должно лежать в плоскости фронтона ? (Речь о крайне и над дверью (1) и (2)
    5 армопояс тоже подлежит расчету ?
  2. Kraft_1986
    Kraft_1986
    Kraft_1986
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Kraft_1986, если делать мансарду - никакие брëвна не помогут.
    А если мансарду не делать - так и брëвна там не нужны. Пролëт в 7 метров обычно перекрывается висячей стропильной системой с затяжкой балкой перекрытия и бабкой для поддержания сегментов балки перекрытия.
  4. Kraft_1986
    Kraft_1986
    Kraft_1986
    @svg2000 хотелось бы второй этаж жилой был,
    Бревна Не помогут в плане нагрузок или как то по-другому?
    С затяжками и бабками особо не развернется наверное
    Тут нужно и этаж второй и нагрузку распределить равномерно
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Kraft_1986, а дом чем-то особенно ценен? Тем более шлакобетон, не самый полезный материал.
    Разве не проще снести и поставить другой? Причины именно реставрации и реконструкции, а не постройки нового?
  6. Kraft_1986
    Kraft_1986
    Kraft_1986
    На фото бревна перекрытия провисли из за большого пролета в 6 метров, прогнулась крыша потом и пошла вода, сгнил мауэрлат
    Возводить внутри опорную стену тоже желания большого нет,
    Если я правильно понял пол второго этажа должен держать 300-400 кг на м^2
  7. Kraft_1986
    Kraft_1986
    Kraft_1986
    @3484070 пока он в ипотеке, сносить нельзя, у нас в деревне 7 таких домов все стоят, по сумме денег которые будут к лету, на постройку нового дома не хватит, но на крышу полы и тд, чтобы сделать старый дом и переехать хватит
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Kraft_1986, 7 м большой пролет, нода опору куда-то ставить:(
  9. Kraft_1986
    Kraft_1986
    Kraft_1986
    @Навигатор6989 метров это от стены до стены по наружным размерам, толщина стен где-то 40-50 см
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Kraft_1986, балка все равно провиснет. сам переделывал одноэтажник в мансардный
    Балки опирали на внутренние стены и на пару опор
  11. Kraft_1986
    Kraft_1986
    Kraft_1986
    @Навигатор6989 возводить дополнительно несущую стену ? придется делать фундамент в центре старого, деля периметр пополам и поверх кинуть армопояс?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Kraft_1986, Надо смотреть по месту, планировку
  13. Kraft_1986
    Kraft_1986
    Kraft_1986
  14. Kraft_1986
    Kraft_1986
    Kraft_1986
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    часть опирается на перегородку, а часть на две опоры (деревянные столбы), каждый на своем фундаменте
