Слабый проток в теплом полу
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Rustam97, 19.02.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теоретически, достаточно.
    Вон там, фильтр проверяли?
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Yalant, Насос не слабый.
    8 петель по 2 л/мин = 16 л/мин, или 0,96м3/час
    Напор насоса на этом расходе - 4,5 м. в. ст на 3 скорости и 2,5 м. в. ст. на 2 скорости. Петля длиной 65 м, труба 16*2,0. Потеря напора в трубе 16*2,0 при расходе 2 л/мин – 15 мм. в. ст/м.п, или 975 мм. в. ст. (1 м. в. ст) на всей длине петли. С учетом потерь напора в арматуре коллектора, на выходе НСУ нужен напор около 1,5 м. в. ст. Причина ограничения расхода может быть либо в недостаточном Квс смесительного клапана, либо в потере напора в магистрали от НСУ до коллектора гаража
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Yalant, обоснуете хотелки ? Всегда такая скорость была ?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    можно у жены спросить.
    к отоплению то какие вопросы ?
    2 литра это прекрасный расход.
  5. Yalant
    Yalant
    Yalant
    Система свежесобранная. Фильтр чистый
  6. Yalant
    Yalant
    Yalant
    Спасибо огромное! Вот и у меня получились примерно такие же расчеты. Почему такой слабый расход, вообще не могу понять. Уже стал думать, что насос бракованный. НСУ закреплён непосредственно к коллектору. Где такие большие потери ещё могут быть, понять не могу. В моем понимании этот насос должен на второй скорости без проблем давать 2.5 л/мин, но никак не 2л/мин на 3й скорости
  7. Yalant
    Yalant
    Yalant
    2литра в моем понимании это прекрасный расход на 80-90 метровом контуре на второй скорости насоса. Но никак не в моем случае
  8. Yalant
    Yalant
    Yalant
    Система свежесобранная. Хотелки - расход 2 л/мин на второй скорости насоса.
    Теплоноситель пропиленгликоль
  9. Yalant
    Yalant
    Yalant
    Фото системы для наглядности
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рояль знатный!
    Смените гликоль на воду. Ну или хотя бы прочтите, о его свойствах в системе отопления.
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Ну вот, с этого и надо было начинать. У пропиленгликоля высокая вязкость, почти в три раза больше, чем у этиленгликоля, не говоря уже о воде. Отсюда и повышенные потери напора.
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    На всякий случай, попробуйте посильнее зажать перепускной клапана на коллекторе ТП. Возможно, через него постоянно идет расход, дополнительно нагружая насос.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В лицо посмотреть можно, комбинированному узлу? Сколько там байпасов?
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Судя по фото, три. Первый - перед коллектором РО, похоже, что перепускной, для защиты насоса в котле. Второй - балансировочный, в составе смесительного узла. Третий - на коллекторе ТП, перепускной, для защиты насоса НСУ. Поскольку на коллекторе нет сервоприводов, а насос "с мозгами", последний байпас не нужен
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    умеют люди развлекаться)
