Слабый проток в теплом полу
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Rustam97, 19.02.23.
  1. Rustam97
    Rustam97
    Rustam97
    Помогите пожалуйста советом, очень слабый проток в теплом полу, стоит насос zota 25/40. На 3 скорости расходомеры показывают 1.5л/м, на 2 скорости - 1 л/м на 1 скорости- 0.5 л/м. 7 контуров по 70-80 м. Как увеличить циркуляцию тёплого пола. Система комбинированная с первичными- вторичными кольцами
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может… заменить насос?
  3. Rustam97
    Rustam97
    Rustam97
    Заменил, результат тот же
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Имхо, для насоса 25/4 и этой схемы смесителя, когда насос постоянно гонит весь поток воды через смесительный клапан - это нормально.
    Смените насос на 25/6 или 25/8 - поток увеличится.
    Смените схему смесительного узла на ту, где насос стоит за коллектором и гоняет воду только в петлях - поток увеличится.
    P. S. Судя по показаниям термометров на фото, разница между подачей и обраткой 6-7 градусов. Из-за чего суета? ;)
  5. Rustam97
    Rustam97
    Rustam97
    Убрал смесительный клапан, скорость потока увеличилась на 0.5 л/м, все равно маловато. Разница между подачей и обраткой 18 градусов
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Маловато для чего? 2 литра в минуту вполне нормальный проток для петель такой длины.
    На предыдущей фотографии температура обратки была 20 градусов при подаче 27. Если сейчас подача 38 при обратке 20, то это тоже нормально, если вы только что запустили новую схему и сразу зафиксировали показания термометров. Просто подождите, пока стяжка прогреется. Напишите вечером, что изменилось.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на тот же ?
    8ка перебор конечно а вот 7ку можно попробовать
    ну и схема с трехходовым портит гидравлику
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подача 38 при обратке 20 - это дико ненормально. ненормально даже 38/28, 38/33 нормально
  9. TFD
    TFD
    TFD
    У него стяжка холодная была совсем, судя по предыдущим фото.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а откуда Вы знаете сколько надо ? для данной дельты это хороший проток, значит петля столько и отдает
    какую площадь греет петля, сколько отдача вверх и вниз ?
    это не всегда связано
    обычно сначала дельта снижается а уже потом за ней стяжка прогревается
    да и она может и оставаться холодной - мб под ней пенофол и земля, мало ли что там заложили
    вангую что и 5 будет мало
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Поменяйте насос на 25/60. Для ваших петель и для схемы с трехходовым смесительным клапаном, через который идет весь расход теплых полов, насос 25/40 слабоват.
    И, кстати, какой Квс у клапана?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А может быть просто на подачу его поставить ?
  13. TFD
    TFD
    TFD
    А будет ли толк? Вода - жидкость несжимаемая, с точки зрения физики что до коллектора его ставить, что после - разницы никакой.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Возможно, и скорей всего просто для кольца это верно, но с точки зрения гидравлики и этого нелепого подключения возможно что то измениться.
    автору может таки что нить почитать и посмотреть схемы подключения в одну трубу)
  15. greg37
    greg37
    greg37
    Прошу помощи форумчан с такой же проблемой. Слабо греют тёплые полы!
    Исходные данные: коллектор ТП на 9 контуров - 100кв.м., стяжка 8-9см, контуры в основном 70-90метров. НО! есть два контура 120 метров:flag:. Насос на подачу стоял 15/6.
    Проблема: При подаче 40градусов, полы еле живые, отопления не чувствует рука. Если температура на улице -2, то дельта 8-9 градусов. Если на улице -10 и больше, то дельта 15-16 градусов:faq:. Добавлял подачу 60 градусов, примерно тоже самое.
    Поиск причины: Установили доп. насос на обратку ТП 25/2, помочь основному насосу прокачивать контуры. Не помогло. Заменил насос подачи на 25/6. Не помогло. Пару градусов уменьшилась дельта, не больше. Тоесть стоит два насоса, на подачу ТП и на обратку ТП.
    Думаю что проблема в толстой стяжке и в контурах 120м. - не проверил за монтажниками, когда всё сделали. Играл с расходомерами - контуры прокачиваются, тут порядок. Но блин, холодно! Дельта больше 10 градусов, смесительная термоголовка открыта на полную. Если прикрывать, то совсем всё замёрзнет. Никаких клапанов нет.
    Есть какие-то варианты, куда ещё можно смотреть? Поможет ли разделить 9 контуров на два коллектора 4+5 контуров (сомневаюсь).
