Звукоизоляция одной стены сип-дома от примыкающего вольера
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Zilot, 19.02.23.
  1. Zilot
    Zilot
    Zilot
    Адыгея
    Попробую вкратце)
    На участке строится небольшой гостевой сип-домик.
    Одна из стен - смежная с вольером собаки (общая обвязка свай, открытый каркас вольера, задняя стенка вольера - стена дома)
    Пока пирог такой:
    Вольер
    Имитация бруса на обрешетке из 50ого бруска (? пока под вопросом. остальные стены будут отделаны так, стена с вольером - не обязательно)
    Сип-стена (12осб, 150 ппу, 12осб)
    Два слоя гипрока.
    Т. е. непосредственно за 174-й сип-стеной лохматый террорист весом 65кг (не согласный на переговоры) будет выражать свое недовольство громко топающим соседом или поздней кормежкой) Делает он это довольно громко)
    Цель - сделать так, чтобы в доме можно было спать)
    От вольера могу откусить сантиметров до 30.
    Внутри дома - аналогично, сантиметров 15 не жалко ради нормального сна гостей)
    На что смотреть?
    Самый напрашивающийся вариант - внутри, между сипом и гипроком - какой-нибудь аккустик батс на 50 или 100мм каркасе. Хватит ли этого?
    Стоит ли городить отдельную стену в вольере с зазором в 10-15см, чтобы чуть снизить аккустическое воздействие, скажем так?
    Стоит ли заморачиваться со звукоизоляцией остальных стен или одной смежной, вероятно, будет достаточно?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Zilot, домик для любимой тёщи? :)
    Громко лающих собак издалека слышно. А летом, когда окна и двери открыты...
    Вы правда думаете, что звукоизоляция одной стены поможет?
    А собака не скачет и не прыгает? От тряски чем будете защищать?
    Ну, запаха то, наверное, от вольера точно нет никакого. :|:
    Рассмотрите вариант переселения пса на время гостей подальше от домика.
  3. Zilot
    Zilot
    Zilot
    Адыгея
    Нет, пока волнует только звук при закрытых окнах, и, конечно, я не жду полного его отсутствия. до начала фундамента - вольер стоял в 10 метрах от основного дома (такой же конфигурации) и звук не напрягал даже дочь 1.5 лет)
    Но все же - 10 метров - это не прямо под ухом)
    Что до остального - в туалет и попрыгать он ходит отдельно) с этим проблем нет)
    А вот побухтеть на прохожих - увы)
    Строить ещё один вольер на приезд гостей - увы, конфигурация участка не позволяет)
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Zilot,
    тут вот сразу первый вопрос, причем вообще в другую сторону: а окна-то с какой звукоизоляцией предполагаются?
    Потому что именно окна всегда в таких конструкциях являются самым слабым звеном.
    Другими словами - хоть какую супер-звукоизолированную стену постройте - звук прекрасно пройдет по плохим окнам...
  5. Zilot
    Zilot
    Zilot
    Адыгея
    Окна с другой стороны.
    Ещё раз повторюсь - цель не избавиться от звуков вообще. А просто снизить их)
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Отдельно стоящая стена позволит чуть снизить акустическое воздействие.
    Вероятно, хватит, чтобы чуть снизить акустическое воздействие.
    Стоит, если результат не устроил.
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Строится уже, или проект готов, скоро будет строиться, или обвязка свай уже сделана, или домик уже стоит? его строить-то - неделю. Этот вопрос в сторону окна в вольер.
    не относится к теме, но: не самая беспроблемная отделка в смысле внешнего вида через несколько лет, и очень сильно зависит от сухости (влажности) ИБ при монтаже. Искренне советую красить ИБ перед монтажом, включая зону паза. Иначе можно получить белые полосы непрокрашенного шипа после высыхания ИБ после покраски в собранном виде.
    По теме: на этом форуме есть ветка сип-домов, где некоторые домовладельцы продолжают общаться и после постройки и отделки. Ну, интересно нам. Так вот, некоторые из них делали горизонтальную обрешётку - минвату по этой обрешётке - контробрешётку вертикальную - вент. фасад кто из чего хотел. Этот слой ваты и вент. фасада = воздушный зазор - даёт значительное снижение уличных воздушных шумов. Навскидку: https://www.forumhouse.ru/posts/31020227/
    У автора этой реплики есть тема про его дом, там подробней.
    Вместо ИБ на этой стене лучше бы что-либо потяжелее. Есть примеры ЦСП-панелей на фасад плюс раскладка из досок крашеных по швам как фахверк.
    Именно ППУ как утеплитель?
    Это хороший вариант, но есть нюанс. Между стеной и каркасом нужно обязательно сделать воздушный зазор как минимум один сантиметр, а каркас из профилей под ГЛК крепить только к стенам, полу и потолку, а не к защищаемой стене; причем крепить через проложенные 2-3 слоя вибростека. Так мне посоветовал инженер из Акустик-Групп, так я сделал себе на перегородках между спальнями и между спальнями и санузлами. Существенный результат.
    Моя начальница, свободно говорящая по-немецки, мне рассказывала про своего прошлого немецкого шефа, шваба (это отдельный диалект в немецком, по сути - отдельный язык). Он часто бесился от некоторых управленческих решений, сопровождая свои эмоции швабской поговоркой, которая в переводе
    форточку настежь - деньги швырь - форточку наглухо.
    Полностью согласен с высказываниями в теме, всё вышеописанное полностью потеряет эффект при любой щёлке в окне. К вопросу о стадии готовности дома: нельзя ли окно перенести на другую стену? Любые фальш-стены при наличии окна - это нехилые откосы при закрытом наглухо окне, а открытие окна - ...
    Нельзя разорвать обвязку свай? по ней любые прыжки будут передаваться. Городить ещё звукозащиту пола можно, но тоже будьте любезны, вата и стяжка...
    Собаку не приучить не бухтеть на прохожих? Понимаю, что не всех можно приучить. У наших пастушьих, к примеру, это просто в крови.
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Читать как "красить ИБ перед монтажом, включая зону шипа. Иначе можно получить белые полосы непрокрашенного шипа"
    Куплена имитация бревна на местном рынке, не из второго сорта; собиралась плотно, после того, как высохла - вот такая эпидерсия. Это сарай, внешний вид не очень угнетает, но если было бы на доме, я бы сильно расстраивался (не знаю, почему вертикально загружается картинка; ну ок, это не художественная съёмка, понимание даёт).
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Rw. Полезно для ЗИ.
