Потрескалась/отошла декоративная штукатурка
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Den2020, 18.02.23.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Давайте пока сходить из того, что трещина статическая и краска просто ушла вглубь трещины, А значит надо
    применять состав более вязкий, чтобы он полностью насквозь заполнил трещину до кладочного шва.
    Может быть для заполнения использовать тот же самый quick mix mo или есть что-то более эффективное в данном случае?
    Разумеется уже весной Когда будут плюсовые температуры.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Самовнушение на данные процессы никак не влияет.
    краска НЕ могла после высыхания "уйти в трещину", скорее в момент нанесения.
    краска НЕ является АРМИРОВОЧНЫМ составом и ждать чудес не стоит
    Ремонт - это отдельный раздел строительства.
    Решение "что делать" принимается ТОЛЬКО после выявления причины.
    Решение по правилу от простого к сложному. Как правило варианты сильно ограничены.
    1) должно решить проблему
    2) себестоимость данного решения
  3. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Ну как тут выявить причину?
    Я склоняюсь к тому, что это из-за усадки, так как черновая штукатурка была нанесена практически через месяц после завершения укладки керамоблока и ещё через месяц была нанесена декоративная.
    Одно ясно, что со временем появившаяся трещина не увеличивается в размере, но бывает что продолжается по длине.
    Первая попытка уже была сделана, краска LX не помогла.
    Следующим шагом видимо попробовать заделать самой декоративной штукатуркой quick mix mo?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Расшить трещину на всю толщину. Залить качественный ПУ клей-герметик. Наблюдать год.
    Потом принимать решение.
  5. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Какую марку ПУ клей-герметика посоветуете так чтобы была качественной?
    Не хотел бы сразу расковыривать, т. к. потом будет трудно в этом месте восстановить первоначальный рисунок камешковой декоративной штукатурки.
    Попробую для начала этот клей-герметик в трещину загнать.
    Может есть тюбики с тонким острым носиком?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  7. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Пока не применял его, т. к. за год трещинки как были толщиной примерно от 0,25 мм до 0,5 мм, так и остались.
    Может что-то ещё посоветуете, желательно с тонкой насадкой для таких узких трещин?
