PSK портал. Примыкание чистовых покрытий пола
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем dvauha2, 18.02.23.
  1. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Здравствуйте.
    Для остекления теплой пристройки к дому остановил свой выбор на PSK портале.
    Пока видится Rehau intellio80 или delight с фурнитурой PSK 160 Comfort.
    Конечно не очень нравится порог высотой почти 7 см... но HS порталы слишком дороги.
    Так вот, находясь пока на стадии завершения проектирования, заморочился на тему как можно точнее рассчитать конструктив полов, чтобы покрытие чистого пола на сколько это возможно уменьшало высоту порога.
    Изучив чертежи фурнитуры, профилей, пришел к выводу, что от низа створки до чистого пола грубо 40мм, которые занимает металлическая направляющая.
    Ну ок, допустим. Таким образом высота порога получается равной высоте профиля рамы (68мм).
    Это вообще как на практике? Норм для дверей для выхода в сад и на патио?
    Плюс еще если учесть, что по текущему плану чистый пол терассы ниже чистого пола в доме на 150мм. Те надо перешагнуть порог почти 7см и опустить ногу на 150мм. Так делают?
    Буду признателен за советы.
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Начните с натурных испытаний, если лоб не расшибете, то делайте:)
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вполне нормальная цифра 150 мм. Полноценная ступень.
    Вы же хотите теплый контур, то без перешагивания порога не обойтись.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Даже больше скажу, есть системные решения, с добром на низ рамы. Толком ПСК не утопить.
  5. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Да, все верно, 150 это идеальная ступень, но тут получается, что на ступени еще препятствие 7см почти высотой.
    Вот интересно как все делают выход через такие порталы, если отметка площадки нужна ниже?
  6. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Да, понимаю что не утопить. А что за системные решения?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это когда на раму полу надо зайти, используют добор. Даже не знаю что Вам посоветовать, по занижению порога, в ПСК с этим худо.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да не делают так, не эргономично. Площадки должны быть в уровень.
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Нужно в эти 150, интегрировать раму, чтобы уменьшить торчащие 70. Изменить сторону открывания например. Переверните портал.
  10. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Идея логичная! А так делают?
    Или для этого специальная фурнитура какая-то?
  11. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Вот например что указано в инструкции к фурнитуре Siegenia PSK 160.
    Получается, что монтаж наружу запрещен.
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Если не будут попадать осадки, то можно.
