Какая труба прогорит быстрее
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ЗАМКИ, 17.02.23.
  1. ЗАМКИ
    ЗАМКИ
    ЗАМКИ
    Пермь
    Имеем котел длительного горения без циркуляционного насоса в системе отопления.
    Основной режим тлеет без сильного нагрева дымохода. Бывают режимы типа "буржуйка" при быстром разогреве системы и выжигании сажи. Сажа в трубе горит труба моно на выходе разогревается до красна. Нержавейка 0,8 мм. Труба проходит из подвала через дом.
    Буду делать тройной сэндвич. Высота 7 м. Сам дымоход диаметром 160 мм. (0.8 мм. 321.). Далее труба 200 мм. Утеплитель насыпной перлит и труба 280 мм.
    Собственно вопрос. При каких условиях (при прочих равных) труба собственно дымохода 160 мм. проработает дольше, меньше будет перегреваться и гореть. Если между трубами 160 и 200 мм. будет пусто, типа воздух или наполнитель типа перлита.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Что-то Вы там перемудрили…
    Сделайте нормальную систему из нормального сэндвича со сталью 316/0,8 и утеплителем (керамоволокно или базальт) 50 мм…. использовать сыпучий наполнитель - так себе идея.
    Стартовый участок от котла можно моно и подключение к основному каналу через тройник.
    Режимы длительного горения провоцируют образование конденсата и дальнейшее налипание на стенки дымохода сажи. Ее лучше вычищать, а не выжигать.
  3. ЗАМКИ
    ЗАМКИ
    ЗАМКИ
    Пермь
    Перемудрил или нет не важно. Это тема отдельного разговора. Можем обсудим это потом, тем более что практически именно так как вы предлагаете у меня и сделано сейчас.
    Меня интересует конкретный ответ, на совершенно конкретный вопрос.
    Важен максимальный срок службы
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Максимальный срок службы обеспечит качественная заводская система из соответствующей Вашим условиям эксплуатации марки стали и утеплителя, а также своевременное обслуживание этой самой системы.
    То, что Вы собираетесь изобрести не увеличит срок службы дымохода, если сажа постоянно будет выгорать.
    Воздушная прослойка между внутренними трубами не будет снижать температуру без конвекции, а с конвекцией может привести к значительному снижению температуры и увеличению количества конденсата и сажи.
    Готовые стандартные решения прекрасно справляются со своими задачами. Можете накидать схему как у Вас сейчас там всё устроено? Чем топите и как часто обслуживаете?
  5. ЗАМКИ
    ЗАМКИ
    ЗАМКИ
    Пермь
    Чем плохая идея от сыпучего утеплителя. Продавцы активно продвигают подобные сэндвичи. И цены на них выше
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Продавцы много чего могут продвигать, но ни один ведущий отечественный производитель (молчу про европейских) не использует сыпучку.
    1. Воздушные карманы
    2. Если торцевые заглушки (а они, как правило базальтовые) со временем изменят свой объем, то содержимое сэндвича благополучно будет высыпаться из него.
  7. ЗАМКИ
    ЗАМКИ
    ЗАМКИ
    Пермь
    Торцевых карманов нет. Труба прямая 7 метров. Ссыпаться просто некуда.
    Получается что и в простом базальте со временем появятся воздушные карманы
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В насыпных сэндвичах не торцевые карманы, а торцевые заглушки, при нарушении плотности которых перлитовый песок будет высыпаться и в прямой трубе… через стыки сэндвичей. Если посмотрите на конструкцию сэндвича в разрезе, то сразу все поймёте.
    В современных качественных сэндвичах базальтовый утеплитель либо загоняется под давлением в виде измельчённой фракции до плотности 160 кг/куб либо используются базальтовые цилиндры высокой плотности.
  9. ЗАМКИ
    ЗАМКИ
    ЗАМКИ
    Пермь
    Общая ситуация типа вопроса-проблемы. С печками практически всю жизнь. Все были. Вот трубы всегда кирпичные. И когда пару лет назад связался с металлической трубой не знал правильных вопросов. Продавцы скромно промолчали. Не суть.
    Имеем сэндвич 200-280. 304-оцинковка. Набивка базальт да ни кто не подсказал что плотный он только на заглушках. С плотной набивкой он есть у нас в продаже.
    1. Базальт явно уже сдвинулся-ссыпался.
    2. Печку в режим "растопки-выжигания" надо периодически "включать", труба в комнате нагревается и сильно. При этом как нагреватель мне труба не нужна от слова совсем. На батареях стоят эл краны и терморегуляторы в каждой комнате. Просто жарко и запах перегретого металла.
    Продавцы предлагают загородить трубу не горючими панелями. Фактически сделать второй контур сэндвича.
    Что хочу делать.
    В связи с тем что печка рассчитана под трубу 160 мм. А 200-280 была куплена раньше.
    Будет 160 мм из 321 стали 0,8 мм. Сэндвич сверху. Когда типа прогорит внутри будет еще одна труба, типа герметичная.
    Утеплитель буду ставить. Все рекомендуют каолиновую и при этом плотно утрамбовывать. Вообще не могу понять как это лучше сделать.
    Насыпной утеплитель мне кажется более удобен и надежен. Сделаю центрирующие вставки с отверстиями. Типа из негорючего картона и Пусть утеплитель перлит сыплется через всю трубу воздушный карман будет только на конце трубы и там же его можно будет досыпать.
    Сэндвич 200-280 хочу разобрать и также засыпать перлитом. Думаю по той же технологии. Сначала соберу трубу 200 по всей длине. При этом все стыки можно проконтролировать и снаружи промазать герметиком. А затем наружную трубу на 280 с кольцами из картона и засыпкой по всей длине.
    Собственно вопрос остался только один. Чем утеплять. Цилиндров готовых с толщиной 20 мм. нет и не будет. Каолиновая вата имеется. Напрягает как правильно её уплотнить. Перлит у нас производят. Вермукулит купить можно, но сложно и дороже.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Прошу пардона, я не специалист в колхозном творчестве, но насыпной утеплитель - это ахтунг…нормальные заводские сэндвичи решают любую проблему. Впрочем, может ещё кто подскажет здесь… я откланиваюсь…
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ЗАМКИ, разве кирпичная труба не лучше металла? Не проще вернуться на кирпич?
  12. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Ребята, разрешите вклиниться в дискуссию не по этому вопросу, но по теме: Что дольше прослужит в частной сауне в качестве первой метровой неутепленной трубы- черная сталь типа 08пс 2 мм КПД или 0.8 304 нержавейка? Полностью вертикальный дымоход с еженедельной эксплуатацией.
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    длинной палкой трамбуете и всё. Главное равномерно, чтобы толщина утеплителя сендвича одинаковая была.
    Каолиновая вата - самое лучшее решение.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ещё дольше прослужит 316 и 310 в той же толщине 0,8 мм
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    "Тройной" значит три слоя?
    Любой насыпной утеплитель в вертикальном пространстве расширяющихся труб - ущербная идея!
