F Давайте подытожим ... - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Альтермолог, 16.02.23.
  1. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Я имел ввиду майнинг вообще, а асик или гидроасик уже не имеет принципиального значения.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Далеко не всегда. Обычно достаточно врезаться в СО в любом месте.
    Я подаю обратку в асик, через байпас. Проблем нет.
    Вот охлаждение, если скважина, ставлю через ПТО, перед СО. И скважина охлаждает дом по термостату. Асики греют постоянно.
    Второй вариант, переделанный внешний блок. Он также стоит через трубу от БКН до ПТО СО. В этом случае, использую гликоль. На лето, просто выключается циркуляция в СО.
    Задачки приходится решать всё те же, что и с ТН.
    Оставьте бред про окружающее пространство. Повторяю ещё раз: два асика вешаются на стену, и торчат от стены на 20см. Ширина двух асиков 43см, высота (по стене) 40см. Т. е. их тупо ставишь вместо ТЭНа и всё.
    Как бы вам не хотелось, но реальность такова, что асики окупаются за отопительный сезон.
    Такое может только самодельный ТН на воде из скважины. И то, ГВС с него получить сложно.
    Асик дает ограниченное размером БКН залповое количество ГВС. Чего более чем достаточно.
    Дальше теплоноситель идет в систему отопления.
    Между БКН и СО, снимаем лишнее тепло.
    Усе работает как часы.
    Уже молчу, если тепла надо до 6 квт. Ставится один асик и тема ГВС + отопление закрыта.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Gaunt, в среднем за весь отопительный сезон для 100 кв\м2 дома затраты с ТН не превышают 35 т. р.
    Никаким боком не может окупиться при такой стоимости отопления вложения за один год гидроасиком.
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Уважаемые модераторы как Вам кажется в теме "Геотермальные тепловые насосы" можно рекламировать майнинг криптовалюты?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нажмите кнопку "Пожаловаться" и изложите суть
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Получается ТН с магистральным газом сравнивать можно в этой теме, а с крипто котлом нельзя, так что ли? :)
  7. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    В этой теме - можно. Это курилка.
  8. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Я конечно всё понимаю. Но тема находится в геотермальном отоплении, почему в ней обсуждаются крипто котлы, которые к этой теме никак не относятся? Или некоторым очень хочется впарить эту дорогую хрень, ща которую придётся потом платить по тарифу 2му или даже 3му. А самое главное, самый главный впариватель вообще живёт в квартире, где центральное отопление
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @GМихаил, Хорошо, порядка 200 раз в этой теме упоминается газ и каким боком газ к этой теме относится?
  10. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Я задал вопрос, и совсем не уверен, что надо нажимать кнопку. Объясните, пожалуйста всем, явлется ли рекламой некоторые посты уважаемых постоянных участников форума, один из постов я привёл как пример:
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Тут больше вопрос сколько занес форуму автор подобного сообщения, если ничего то страйк могут выписать по любому поводу.
  12. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Значит я могу выложить здесь (в курилке) прайс на чью либо продукцию, в том числе на свою.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так асик приносит больше, чем тратит электричества. Те, кому ставил в ноябре, примерно 70% затрат уже отбили. Кто в сентябре ставил, теперь зарабатывают. Немного, но МРОТ в месяц в карман идет.
    У нас в деревнях, свет 3.2, 4.3, 5.2 руб до 1 июля.
    Кто с головой дружит, пользуются моментом.
    Думаю, с19про, упадет б. у. до 50-70тыр после 1 июля. И массово пойдут на замену ТЭНов.
    ТН за 50-70тыр, только самосбор.
  14. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Я думаю, что Вы не адресу "про занес". @Gaunt-а, много раз "штрафофали". Это не тот случай.
  15. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Значит цена на электроэнергию у нас очень низкая - любой чиновник сделает такой вывод.
