F Давайте подытожим ... - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Альтермолог, 16.02.23.
  1. carl74
    carl74
    carl74
    Челябинск
    @Gaunt,
    Неплохо !
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Конкретно этот конструктив - инверторный скрол лыжа и два последовательно по фреону и прямоток, потом противоток по воде - супер эффективная конструкция. Лыжа нынче санкционная. Один из местных попал под раздачу. Поставил китайца, тот благополучно сдох через год. Выплатил полстоимости по желанию заказчика.
    Эти лыжи, прекрасно работают, тихо шурша с 18 до 45гц на 32 фреоне, и до 90гц на 134,22, пропане.
    Также, есть консруктив мелкого ТН, с циклоном и режектором в испарителе. Практически столь же эффективный испаритель, как и на двух ПТО. Доделать успел, снять режимы и оптимизировать не успел. Надеюсь, дойдут руки. Условно, 1000 зеленых попугаев за 6 квт ТН на воде из скважины. Работает с водой 5.9С на входе, это проверено практикой.
    Чего я только не делал...но сейчас, выгоднее поставить гидроасик и покласть болт на газмяс, цбр и тн.
  3. Chertopoloh2000
    Chertopoloh2000
    Chertopoloh2000
    Уважаемый @Gaunt, извиняюсь залез может не в ту ветку, но на другой не получил ответа (может конечно и забарзел - жду ответа здесь и сейчас), у меня вопросик по обвязке контура ТП с ТН. Что то пришло в голову обвязать через смесительный термостатический клапан, т. е. установка заданной входящей температуры в конденсатор. Тем самым убивая 3-х зайцев: возможность регулировки температуры конденсации, в т. ч. необходимой и для приготовления ГВС (схему постараюсь приложить), возможность запустить насос в оптимальном режиме (max COP) даже при холодном бетоне теплых полов, ну и возможность использования одного ЦН... Может и 4-й заяц где-то кроется. Схема пришла в голову по аналогии обвязки ТТ котла, как защита от образования конденсата на стенках топки...
  4. Chertopoloh2000
    Chertopoloh2000
    Chertopoloh2000
    Схему для переключения ТН на с режима 0/35 на 0/55 выложу позднее, доработаю, и если заинтересует
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не усложняйте себе жизнь. Треходовой 1.5 тыр, три американки для обвязки ещё 1.5 тыр.
    Честно, скоро появятся с19гидро про, рублей по 70. Сейчас они 120+ б. у.
    Этот асик помет работать от 3.2 до 6.2квт. Ещё лучше использовать на трех платах, 2.7-6квт.
    Ожидаю ценник около 70 тыр в июле. Если биток останется на 100, так и будет.
    Поставьте и забудьте об отоплении года на 3-4. Причем окупится за год, отопление и ГВС бонусом.
    Это не я такой, это жизнь такая.
  6. carl74
    carl74
    carl74
    Челябинск
    @Gaunt,вода из скважины. прям в трубе замерял, идет 6.4 градуса, есть вот такой для экспериментов Посмотреть вложение 9217720 с инверторами не охота заморачиваться, (твоя цитата-Следующий шаг - полностью залитый испаритель, ресивер, бульбулятор, отделитель жидкости с петлей жидкаря, циклон с режектором, не суть. Суть - это всё будет работать ТОЛЬКО после нескольких переделок. Что очень дорого.) -можно поподробней ? как это вообще выглядит ? нужно сделать рабочую схему и более менее эффективную конструкцию на старт-стоп (в данном случае на ZR22 - 5.3 м/ч) пару штук поменьше сваять, в сумме около 10 квт мне хватит, видел видос твой на пачке пто, только не понял что куда идет, - есть смысл повторить ? или труба в трубе все же, цели сэкономить нет, асик не вариант, на прошлой бычке у меня сгорело пару хэш плат от асиков от пуха тополиного, да и не верю я в биток, слишком долго ждать
  7. carl74
    carl74
    carl74
    Челябинск
    Ошибка какая то в ссылке
  8. carl74
    carl74
    carl74
    Челябинск
    @Gaunt, https://aliexpress.ru/item/1005005990005447.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.5.dacc5bd6e3xblm&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_testRankingWithoutAbsFeatures&pdp_trigger_item_id=0_1005007643237976&ru_algo_pv_id=4d3ad3-476f2e-ccbbbe-131ba4-1738612800&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000035799435370&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core насосную часть можно и от акварио приделать и оголовок под пнд 50 мм выточить, есть какие нибудь наработки по ДС насосам ? ,с 32 трубой на отрезке в 40 метров акварио ASP4E-40-90 задохнулся и выдал 4.4 куба всего
  9. Chertopoloh2000
    Chertopoloh2000
    Chertopoloh2000
    Да, как легко разрушить мечту...
  10. Chertopoloh2000
    Chertopoloh2000
    Chertopoloh2000
    С НГ 2025 лимиты ж установили, с тарифом в 10р/кВт, долго ж это будет отбиваться, а ещё к этому бассейн надо летом придумывать. Как раз кстати лимиты и ещё сильнее меня сподвигают к ТН. Шеф на работе тоже также советует, а я что-то..."очкую" вообще, захлопнуть же в миг могут...
  11. Chertopoloh2000
    Chertopoloh2000
    Chertopoloh2000
    Не научился ещё я пользоваться перепиской в форуме с телефона...
  12. gonz121121121
    gonz121121121
    gonz121121121
    Для теплового насоса такая схема - неправильно. Ваш "регулятор" будет поддерживает высокую температуру конденсации, соответственно более низкую эффективность теплового насоса. Правильно:
    Никаких смесительных узлов. Трёхходовой используйте для ГВС.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Собственно, с мая прошлого года, доступны гидроасики.
    Лимиты позволяют тратить всего около 5.5квт в час = 1 гидроасик. Это уже причина удешевления малоэффективных для получения прибыли асиков. Но в отоплении, им ещё работать и работать.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дс брал в Китае, поиск по тао: солнечные насосы глубокой скважины.
    Но, на первый год, лучше ставить обычный АС, центробежный, с колесами. По ссылке червяк - авно.
    Мощный старт-стоп, очень плохая идея. Не хочу повторяться.
    Инвертор позволяет вытащить больше тепла, из того же количества воды.
    Или труба (медь) в трубе (ПНД) - может работать в циклическом режиме заморозки. Но тут есть ограничения в диаметре. Слишком большой диаметр потребует огромный участок перегрева, и тяжело будет свернуть. Поэтому 3-4квт из испарителя - разумный потолок. Если воду можно брать поверхностным насосом, вариант подходящий. Просто делаешь два ТН.
    Если в долгую, лучше асик + ДХ мелкие, на компрессорах кондеев. И всё это сводится в гидрострелку.
    Суть - со временем можно переделать на 48В ДС компрессор, и дешево сливать туда солнышко.
    Нам приходится топить 9 месяцев в году. Солнца нет всего 3.
  15. Chertopoloh2000
    Chertopoloh2000
    Chertopoloh2000
    Согласен, в части, ниже конденсация-выше СОР, но я исхожу из того что дома нахожусь 3 дня в неделю, а по приезду необходимо будет разогреть полы (2,5 ... 3,0 м3 бетона), и это ж большая дельта на конденсаторе и время, и о лучшем СОРе, я думаю, говорить не придется. Изначально я строил схему ТП-0W35 и переключение на ГВС 0W55 (не такое большое время на работе с СОРом меньше на 1), а в задумках автоматическое переключение, но это ж надо будет также 3-ходовой регулятор с сервоприводом и управлением и 3-ходовой кран также с приводом, для переключения нагревающей воды на бак ГВС (в полы 55град плохо). Доберусь до компа загружу схемку.
