РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Имеется газовый котел Протерм Ягуар 11 jtv H-RU. Работает на сжиженом газе. Ему 2 года. Последние 2 месяца появилась проблема. Выходит ошибка 04 (нет пламени). При диагностике выяснилось, что зажигается не вся горелка, а только 1-3 дорожки, как раз под электродом розжига. А электрод ионизации расположен в другой стороне горелки и под ним, соответственно, пламени нет. Собственно вопрос: почему зажигается не вся горелка? Газ на входе 39 мБар. На горелке мин 5 мБар, максимум (в режиме гвс) 27 мБар. Через меню увеличивал мощность розжига - не помогает. Стабилизатор напряжения есть. Котёл может отработать несколько дней без проблем. А потом встаёт в ошибку. Почему не зажигается вся горелка ? Спасибо заранее
