Монолит из легкого керамзитобетона - 2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем xanchez, 16.02.23.
  1. ShamanKumbu
    ShamanKumbu
    ShamanKumbu
    Вы знаете, я подумал, прикинул. Обойтись без стоек. Опалубка, как в данной теме по идее должна снизу прижаться шпилькой. Прихватить упорами, чтобы при заливке не куда не девалась.
  2. oven72
    oven72
    Строимся помаленьку...
    oven72
    Тверь
    @ShamanKumbu,
    Да. Вот пожалуйста. Никаких стоек.
  3. ShamanKumbu
    ShamanKumbu
    ShamanKumbu
    @xanchez, добрый день!
    Начал строить по приведенной вами технологии. Немного переиграл опалубку только. Пропорции цемент, песок, керамзит как у вас. Мне непонятно как в дальнейшем что-либо крепить к керамзиту. Я сейчас попробовал закрутить какой-либо крепеж. В нём ничто не держится. Но, как я понял эту проблему можно решить оштукатурив с армирующей сеткой.
    Но второй вопрос, что следует сделать с оконными и дверными проемами? Как в будущем устанавливать окна, двери. Верх понятно. Там будет бетонный армопояс. Но что делать с боками и с низом. Как вы решили эту проблему?
  4. ShamanKumbu
    ShamanKumbu
    ShamanKumbu
    @sergeimelega, добрый день!
    Скажите как вы планируете в дальнейшем крепить окна и двери. В керамзитобетон невозможно ничего прикрепить?
  5. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    недавно ставил коробки дверные и оконные, из 6 глухарей (шуруп сантехнический) по 200мм - не зашел только один - прокручивается, остальные встали намертво, закручивал гаечным ключем
    PS: можно подумать про бетонные закладные - перед установкой коробки высверлить коронкой например 50мм диаметром и глубиной 100мм и залить бетон, потом засверлиться и анкерный болт
  6. ShamanKumbu
    ShamanKumbu
    ShamanKumbu
    Я глухарь попробал 6*100. Думаете попробовать на 200 мм ?
    Сейчас я покажу, что я хотел сделать. на фото
  7. ShamanKumbu
    ShamanKumbu
    ShamanKumbu
    Как видите я хотел опалубку прикрепить к уже залитому блоку (размер 2440*500*400). Низ опалубки я крепил дюпелем к бетонному фундаменту. Верх обычной деревяшко крипл к брускам на глухари и хотел зацепить опалубку к действующему блоку. Не дюпель, не глухарь не крепятся.
    У меня сразу возникло несколько вопросов:
    1) возможно не та смесь. я делал как у автора темы 1/1/10;
    2) возможно керамзит не такой, нужен более плотный;
    3) смеси чуть больше недели и я рановато к ней пылся крепиться;
    4) в керамзитобетон в принципе невозможно ничего крепить. Слишком рыхлая структура
  8. ShamanKumbu
    ShamanKumbu
    ShamanKumbu
    @Dmitry2, сразу хочу сделать уточнение, что изначально хотел вообще уйти от шпилек.
    Использую ОСП толщиной 12 мм, с ребрами жесткости из доски. Пилю пополам. Получается лист 610*2440 мм. Как раз 110 мм, думал запускать на предыдущий нижний слой и крепить его дюпелями. А верх крепить досками.
  9. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Думаю без шпилек не получится. Глухари тоже не гарантировано встанут. Может быть пробки? деревянные точно удержатся
  10. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
    https://www.forumhouse.ru/posts/19460820/
  11. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    @Andrey888, можно считать что это деревянные шпильки)
