ПП N 815 от 28 мая 2021 года (изм 2022 года)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем pavel_telnov, 15.02.23.
  1. pavel_telnov
    pavel_telnov
    pavel_telnov
    Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о ...
    Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    (с изменениями на 20 мая 2022 года)
    стало:
    41. Пункт исключен с 1 сентября 2022 года - постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 2022 года N 914. - См. предыдущую редакцию.
    было:
    41. СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы"
    .Разделы 4 (пункты 4.2 (за исключениемабзаца десятого),4.4-4.6,4.12,4.14),5 (пункты 5.1.1 (за исключением примечания),5.1.3,5.1.4,5.1.8,5.2.1,5.2.4,5.3.2,5.3.3,5.3.5,5.4.1,5.4.2,5.4.4,
    5.5.2,5.5.4,5.5.5,5.6.1-5.6.4а,5.6.6,5.7.1,5.7.2 (абзац второй),6 (пункты 6.2.4 (заисключением абзаца второго),6.3.2,6.3.4,6.3.5...
    Правильно что теперь можно на своем участке проектировать газ как хочется и все требования газовиков теперь можно не исполнять.
    Т. е. сам варю сваркой газовую трубу и по 1547 ее обязаны принять, так как метод контроля теперь не применим ?
  2. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Развивайте мысль дальше. А почему трубу, а не шланг садовый, например? Что мешает. кроме здравого смысла, который у всех разный.
  3. pavel_telnov
    pavel_telnov
    pavel_telnov
    По ПП1547 и СП 62.13330.2011 стальной трубопровод нужно сдавать и метод контроля четко обозначен.
    но было решение - ПНД в земле и цокольный ввод. Для сдачи достаточно сертификатов и протокола спайки.
    А теперь ищем хорошего сварщика, трубогиб и тянем воздушку. Проверяем обмыливанием.
    Стоимость работ будет намного меньше
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Это где написано?
  5. pavel_telnov
    pavel_telnov
    pavel_telnov
    10.4.1 Контролю физическими методами подлежат стыки законченных строительством участков газопроводов, выполненных электродуговой и газовой сваркой (газопроводы из стальных труб), а также сваркой нагретым инструментом встык (газопроводы из полиэтиленовых труб, выполненные на сварочной технике с ручным управлением и средней степени автоматизации), в соответствии с таблицей 14*.
    этот пункт был обязателен.
  6. karbyrin
    karbyrin
    karbyrin
    Добрый день всем! Павел, правильно ли я понимаю, что стык полиэтил. трубы, выполненный с помощью закладноё нагревательной муфты (неточное название) проверяется визуально?
  7. maximys99
    maximys99
    maximys99
    электросварная (диффузионая) с закладным наревательным элементом
    ВИК + протокол сварки, который делается аппаратом, посредством которого эта сварка (спайка) выполнена.
