Проект отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Igor_Sherstnev, 15.02.23.
  1. Igor_Sherstnev
    Igor_Sherstnev
    Igor_Sherstnev
    Проект отопления
    Привет! Пообщавшись с возможными подрядчиками, принял решение попросить совет. Каждый работает со своим материалом, оборудование, привычной схемой отопления. Скоро сезон, хотелось бы начать закупку материалов, но пока не определился с подрядчиком. У меня частная стройка, дом из газобетона 400, 1,5 этажа, с мансардой, планирую утеплять. Есть панорамное остекление, в помещении со вторым светом, будет теплый. С чего начать? Хотел начать с проекта, но пообщавшись, понял, что каждый будет все равно работать по привычной ему схеме. При этом, никто не соглашается даже за какое-либо вознаграждение сделать проект отопления. Будет ли корректно, заказать проект на бирже, или у проектировщика на фрилансе, чтобы в перспективе отдать его в работу подрядчику?
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Конечно корректно. Именно с проекта и надо начинать. И бегите от тех, кто любит "считать на коленке", типа "всем так делаем" и отбрыкивается от работы по проекту...
    И свой регион в профиле укажите, проще будет...
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Даже если не прям в работу, но у вас появится начальная точка.
    но ваша работа в том что бы задать проектировщику кучу вопросов и понять ответы.
    С другой стороны скорей всего дом не большой и там особо проектировать нечего.
    Котел бкн и нсу если полы на первом этаже. собственно и всё.
    как там будут подключаться радиаторы коллеткор или двухтрубка, из пола из стены - полный пофиг и вопрос ваших личных предпочтений.
  4. Igor_Sherstnev
    Igor_Sherstnev
    Igor_Sherstnev
    Подскажите как сделать отопление в комнате со вторым светом? проемы 2700*2700, система
    KRAUSS KRWD-64, заполнение 4*14*4*14*4EL. фото выше, будет теплый пол. Внутрипольная конвекция, контур отопления по периметру?
  5. Igor_Sherstnev
    Igor_Sherstnev
    Igor_Sherstnev
    прошу озвучить основные.
  6. Igor_Sherstnev
    Igor_Sherstnev
    Igor_Sherstnev
  7. GOODMAN-Vlk
    GOODMAN-Vlk
    GOODMAN-Vlk
    Начинать нужно с расчета теплопотерь дома
    примерно вот так
    после того, как будут цифры, соответственно подбирать варианты теплопритока
    теплый пол тоже считается по программе, полученная цифра сравнивается с теплопотерями, если тепла не хватает то добирают другими источниками тепла: радиаторы, внутрипольные ковекторы, полотенцесушители и пр.
  8. Igor_Sherstnev
    Igor_Sherstnev
    Igor_Sherstnev
    Спасибо, есть мнение что будет промерзание и конденсат по нижним окнам, или правильно посчитанные теплопотери помогут избежать это?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет. этого поможет избежать правильно запроектированныые и расположенные источники тепла.
    Но - не знаю почему все носятся с этим запотевание. если вы будете формировать комфортный климат в доме. с влажностью 40-50% то запотевание и конденсат окон в морозы неизбежны.
    если влажность будет естественной, то зимой она около 20% и никакого запотевания не будет даже при небольших косяках в отоплении.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да задрали с этим запотеванием !
    Ну выступит пара капель в сильный минус - так катастрофа блин сразу
    Меры по его предотвращению часто в такое бабло вылезают ... что проще плюнуть
  11. GOODMAN-Vlk
    GOODMAN-Vlk
    GOODMAN-Vlk
    немного скользкий вопрос. образование конденсата связан еще с таким параметром как влажность в помещении и влажность можно убирать еще вентилированием помещения
    промерзание тоже вопрос интересный, в начале сезона дом температуру держит, а к концу уже нет.
    как один из вариантов, что просто нет вентилирования минваты на фасаде, соответственно вата набрала влагу и эффекта от утеплителя нет, и отопление тут вроде как и ни при чем
    расчет теплопотерь делается для обеспечения помещения комфортным теплом например от 2 источников тепла теплый пол+радиаторы, теплый пол работает в комфортном режиме (температура поверхности до 28гр), остальное добирается от радиатора. опять же зима в разных регионах отличается, если тепла от теплого пола не хватает всего 2недели в году, то я бы не заморачивался на дополнительные радиаторы, проще немного перегреть пол
    вопрос вроде как один, а нюансов вагон и тележка
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а ка она ее набрала ? вата должна быть отсечена от влаги
    комфортный режим у ТП - это немного другое
  13. GOODMAN-Vlk
    GOODMAN-Vlk
    GOODMAN-Vlk
    я не утверждаю это, но в жизни рукожопы имеют место быть и когда при рабочей системе отопления возникает промерзание... то вопросы скорее всеже к стенам
  14. Igor_Sherstnev
    Igor_Sherstnev
    Igor_Sherstnev
    Продолжу общение по теме, прошу поделиться опытом закупки материалов, оборудования для водоснабжения: Трубы, котлы, радиаторы, конвекторы. Кому есть что сказать по теме, кому не лень, Велкам:)
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Никому не лень, никто не знает ни ваших пожеланий к системе ни финансовых возможностей, ни возможностей монтажников. Практически неизвестно ничего.
    Обычно люди ищут или фирму/ы или исполнителя, оплачивают или не оплачивают консультацию и разработку рабочей схемы отопления, опрашивают вас на предмет ваших требований к системе и уточняют возможности вашего дома. отвечают на десятки ваших вопросов.
    Далее вы с выбранным/ми людьми начинаете считать, теплопотери и смету.
    Попутно обсуждая предложенные решения и материалы с форумом.
    Ибо на форуме/ютубе каждый суслик агроном, а люди создающие систему будет нести за неё ответственность и гарантию.
    Я вот сегодня потратил 2 часа на платную консультацию пытаясь понять и объяснить заказчику что нужно и можно теперь сделать с его системой в которой бравые монтажники подключили змеевик бкн в выходам хгвс двухконтурного котла.
