Бюджетная каркасная баня 2х4
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем каzак, 15.02.23.
  1. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Вы дымоход от какой конторы покупали?
  2. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @каzак, если хотите сэкономить, то делайте раскрой и расчет точный, чтобы минимизировать обрезки, но тут надо все считать, например, что утеплитель 60 см., а стойки каркаса 5 см., но они усохнут, поэтому нужно делать шаг стоек 57-58 см., а если будете "плитой" обшивать, то чтобы их стыки на середину стойки попадали и т. п.
    Я прямо чертил всю баню, потом копию чертежа растаскивал по доскам, чтобы пересчитать, загонял в таблицу Excel и стыковал там, чтобы получить оптимальную распиловку: и работы меньше и денег и косяков...
  3. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Феррум, нерж./нерж., внутренняя труба 0,8 мм. из 430 или 439 стали. Считаю это компромиссом между noname 0,5 мм. с рынка и дорогими брендами.
    Но 1й метр у меня каменка Лейден, толщиной 1 мм., а у вас там бак будет у Скоропарки 3 видимо.
  4. valery2
    valery2
    valery2
    Нижний Новгород
    Во первых я не использовал труд наёмных рабочих;
    во вторых я строил не спеша своими руками с 2004г;
    В третьих строил по собственным проектам и с использованием экономичных технологий строительства;
    В четвёртых имею личный грузовой автотранспорт;
    Также хорошо иметь сухой склад (гараж) для заготовки и промежуточного хранения строй материалов;
    И наконец, часть материалов я получил в качестве дара т. е. безвозмездно.
  5. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Как и предполагалось. Так и пишите что в 2004 строили ё-моё. Я вон свою в 2019 стотил и то доски по 6000 куб покупал. А в 2004 они совсем копейки стоили.
    По нонешним ценам даже с перечисленными вами возможностями подобное строение встанет только по материалам от 700 штук.
    Ни о каких 200 и речи не пойдёт.
    Зуб даю. Заканчиваю стройку дома с подобными характеристиками и своими руками.
  6. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Еще вопросики. Приточное отверстие под печью у вас как было сделано? Просто труба, ф100, которая под баней торчит?
    А басту вы рыжей ф160 трубой сделали? Надо именно ф160, меньшим нельзя?
    В комнате отдыха есть своя вентиляция? Если есть, то где находится вытяжка, что из себя представляет?
  7. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @Nota1963, тема не про то, лучше в профильных, но раз спросили: приточка - отверстие в полу под печью 140х140 мм (https://www.forumhouse.ru/posts/25444639/). Вентиляция - да из рыжей 160. 110ую не ставьте, ибо "пиэрквадрат"- у нее площадь в 2 раза меньше. Избыточную трубу можно прикрыть, а недостаточную так просто не нарастить. Для печей с непрерывной генерацией пара это важно.
    В КО вытяжку не делал, решил, что хватит того, что топочный канал туда выходит, т. е. вытяжка через печь. В итоге иногда хочется открыть окно, а его в КО нет :), приоткрываю дверь на несколько секунд. Для просушки КО хватает открыть зольник печи.
