ГПЗУ - есть ограничения. Помогите прочесть
Тема в разделе "Градостроительные и технические регламенты", создана пользователем alisher_navoi, 14.02.23.
  1. alisher_navoi
    alisher_navoi
    alisher_navoi
    Добрый вечер!
    Помогите пожалуйста прочесть ГПЗУ.
    1. "Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на территории
    участков зоны – V."
    2. "Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед основным строением со стороны улиц и проездов." То есть перед домом я ничего не смогу построить? Даже летнюю кухню не построить перед домом?(
    3. "5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если
    земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми
    условиями использования территорий
    Строительство, реконструкция объектов капитального строительства
    допускается при наличии согласования с Федеральной службой охраны Российской
    Федерации.
    Земельный участок полностью расположен в пределах приаэродромной территории
    аэродрома Москва (Домодедово).
    приаэродромной территории аэродрома Остафьево. Согласовать размещение
    объектов капитального строительства в соответствии с действующим
    законодательством.
    Земельный участок полностью расположен в границах водоохранной зоны реки
    Гнилуша (сведения подлежат уточнению). Строительство, реконструкция объектов
    капитального строительства допускается при наличии письменного согласования с
    территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству." Все это нужно согласовывать перед получением уведомления о начале строительства?
    Заранее благодарю.
  2. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    С каких пор строительство объектов капитального строительства в водоохранной зоне надо согласовывать? Есть определенные ограничения, но строить там можно.
    Вот сколько сталкиваюсь с художествами чиновников всех мастей, столько вижу незнание законов, их перевирание и наглую агрессивную отсебятину.
  3. alisher_navoi
    alisher_navoi
    alisher_navoi
    Благодарю за ответ. То есть не нужно согласовывать строительство с Федеральным агентством по рыболовству?
    Касаемо аэропортов можете тоже прокомментировать?
  4. alisher_navoi
    alisher_navoi
    alisher_navoi
  5. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    Мое мнение - нет. В ВК РФ перечислены ограничения при строительстве. Про согласование не видел НПА.
    На форуме обсуждалось, поищите. Глубоко не интересовался, т. к. у меня участок очень далеко от аэропортов).
    Вам, в первую очередь, стоит уточнить, что за ЗОУИТ, из-за которой вам прописано согласование с ФСО. Возможно, речь как раз об аэродромах.
    Все имхо.
  6. Ldinka007
    Ldinka007
    Ldinka007
    А дачной амнистией никто не хочет пользоваться !?
    Вы в курсе, что гпзу носит информационный характер и никто на вашу летнюю кухню смотреть не будет ?
    Единственное про водоохранную зону отмечу, что если это прибрежная полоса, то ничего строить нельзя. Но думаю это не ваш случай.
