Vitopend A1HB тактует на нагреве воды в бойлере
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Kassad, 14.02.23.
  1. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    А сам датчик на БКН рабочий?
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    В разрезе этого сообщения: надо по градусу убавлять температуру нагрева воды в БКН и смотреть при какой температуре прекратится тактование. Ну и причину искать естественно
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так он должен изначально там стоять ибо отопление то имеется.
    На обратке тройник (СО и бойлер), а после него косой фильтр-грязевик.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это у баксей
    у висмана как у валенка - отдельно обратки СО и БКН
    или я чего то не знаю ?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тады ОЙ. На хрена, спрашивать смысла не имеет.
    Это я лоханулся.
    Технический паспорт VIESMANNVITOPEND 100-W
    Газовый одноконтурный и газовый комбинированный водогрейный котел
    от 8,5 до 34,0 кВт
    VITOPEND 100-W Тип A1HB, A1JB
    Там указан и подающий патрубок на емкостной водонагреватель и отдельный патрубок обратки с него.
  6. Kassad
    Kassad
    Kassad
    Отписываюсь по итогу решения проблемы. Позвал специалиста-сервисника по Viessmann, т. к. пообещали решить проблему. К моменту приходу специалиста котёл успешно тактовал и на нагреве ГВС, и на нагреве отопления, а потом вообще радостно вывалился в ошибку F05.
    Проблема была в вентиляторе - у него подклинивал подшипник, поэтому он не выдавал нужные параметры снабжения воздухом. При зажигании горелки происходил БУХ (помпаж, как сказал сервисник), на это очень остро реагировал прессостат и перекрывал газ. И после этого всё по новому. И тактовал котел на нагреве ГВС потому, что ГВС он греет на максимальной мощности и вентилятор не обеспечивал ему достаточного объёма воздуха.
    Вентилятор был снят, крыльчатка продута компрессором, подшипники смазаны. Сейчас всё работает штатно, имею на руках рекомендацию по замене вентилятора.
    Спасибо всем за помощь!
  7. starper47rus
    starper47rus
    starper47rus
    Проблема решена ? у меня тактовать начинал на 72 гр но сделать щель в камеру горения и все работает хорошо. так с щелью и работает пока. вентилятор крутит вроде норм хотя подшипники шумят слегка .
  8. LarsenCo
    LarsenCo
    LarsenCo
    Точно такая же история, методом проб и замены деталей принято решение переделать обвязку, чтобы после косвенника шло на гидрострелку а потом в котел обратно, тогда, вероятно, теплоноситель не будет подаваться в котел сильно высокой температуры и не будет останавливаться по достижению температуры теплоносителя 90°.
  9. anti_banin
    anti_banin
    anti_banin
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
  11. Domant
    Domant
    Domant
    Березники
    Всем привет.
    Пишу вам из будущего.
    Словил аналогичную проблему как у @Kassad, благодаря тому что вопрос выведен в отдельную тему нашел ответы на свои вопросы в течении 20 минут, а не перечитывал 1000млн. страниц в общей тебе как это предлагает @Gri-Fon
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    У меня тактует. Ничего не помогает.
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Добрый вечер! Ваша модернизированная схема работает? Какая всетаки она? Спасибо
