Vitopend A1HB тактует на нагреве воды в бойлере
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Kassad, 14.02.23.
  1. Kassad
    Kassad
    Kassad
    Вопрос к знающим людям.
    Имею в пользовании котёл Viessmann Vitopend 100-W A1HB, работает два года.
    Столкнулся с проблемой: тактует при нагреве горячей воды в бойлере косвенного нагрева. При нагреве теплоносителя для отопления - всё нормально, а стоит переключиться на нагрев магистрали для бойлера - начинает тактовать. При этом и вода на подаче в бойлер и вода на обратке из бойлера горяченные, и котёл тактует, судя по всему, из-за перегрева теплоносителя
    Пробовали:
    1) Промыть изнутри змеевик в бойлере (вдруг там куча накипи и вода из котла не успевает отдать тепло воде в бойлере) - не помогло.
    2) Промыть с кислотой теплообменник в котле. Немного гадости и окалины из него вымыли, но - не помогло.
    3) Разобрать и промыть трехходовой клапан. Сняли, внутри он практически чистый, на всякий случай прочистили-отмыли резинки на штоке и на "запорных элементах", которые по этому штоку ходят. Не помогло.
    4) Уменьшили давление на горелке - изначально было 10,5 мбар, сделали вроде 5 или 6. Не помогло.
    5) Заменили насос - вдруг он не справляется с прокачкой воды внутри котла, та перегревается и котёл отрубает нагрев. Не помогло.
    6) Промыли воздухоотборник и его посадочное место - там было много чёрной жирной грязи, всё убрали. Не помогло.
    7) Перевесили датчик температуры в бойлере повыше, чтобы он мерял температуру не в средних слоях воды, а в верхних. Не помогло.
    8) Сняли крышку на бойлере и осмотрели змеевик со стороны бойлера. Была идея, что он весь в накипи и поэтому тепло не проводит. Нет, практически чистый, магниевый анод изъеден не более чем на треть.
    Куда ещё смотреть, что проверять? Пока не трогали трубку байпасной линии между трёхходовым клапаном и узлом обратной магистрали гидравлической системы. Сам узел обратной магистрали тоже пока не смотрели.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Мощность котла и бойлера, его название и площадь змеевика в бойлере озвучте.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фото с мест событий
  4. Kassad
    Kassad
    Kassad
    Котел 24 кВт, бойлер Drazice 160л, косвенного нагрева. Рабочая поверхность теплообменника - 1,45 кв. м, сделан из трубы 1". Уточню - два года система работала нормально, тактование началось в последнее время.
  5. Kassad
    Kassad
    Kassad
    Фото чего именно выложить? Котла, бойлера, обвязки?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Всего перечисленного. котел Вы озвучили и бойлер
    теплее
    что-то забилось/заросло
    если грязевик стоит на бойлер - первый кандидат
  7. Kassad
    Kassad
    Kassad
    грязевика раньше не было. Сейчас его добавил, но он без сетки (с сеткой тактует :)) Змеевик бойлера промывал на днях
  8. Kassad
    Kassad
    Kassad
    Вот фото
  9. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Тс писал что "вода на обратке бойлера горяченная" при малом расходе из-за забитого грязевика такого не будет.
  10. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Ой, а чойто у вас бкн шлангами подключён?
  11. Kassad
    Kassad
    Kassad
    Так мне сделали в январе-феврале 2020 года.
  12. Kassad
    Kassad
    Kassad
    Кстати. Шланги-то я не проверял. Они вроде для ГВС, они вроде "Гигант" и подключение на дюйм. Но в теории - они могли забиться или как-то деградировать так, что стали узким местом всей системы подогрева ГВС?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не будет
    но ТС щупал не воду а трубу - а это могут быть разные вещи
    про шланги согласен, менять однозначно пока они дом не залили, но по обвязке больше мало что понятно
    и ведь люди нержой обвязали ! и не постыдились ГП использовать где ее категорически нельзя использовать
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Запросто. Их несложно снять - с одной стороны всегда накидная гайка.
  15. Kassad
    Kassad
    Kassad
    Спасибо за наводку, в ближайшее время попробую и постараюсь не забыть отписаться о результатах. На что можно заменить ГП? Жёстко привязывать бойлер к трубам очень не хочется.
