Фильтр Floco-TOP можно ли установить в китрами турбо 13
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleksejj1985, 13.02.23.
  1. Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Вчера все попоял полипропиленовой трубой и от котла родной шланг воздуха нет полет нормальный единственное 20 труба не многовато, но вроде работает
  2. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Интересно, на сколько микрон, сетка в топливном фильтре?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Примерно 20мкрн
  4. glawar
    glawar
    glawar
    Думаю поставить дополнительный фильтр на насос для перекачки топлива из канистры в основной бак, что-бы дополнительно фильтровать солярку, но у насоса диаметр патрубков 16 мм, вот думал от водопровода, косой фильтр примудрить, но там до от 800 до 100 мкр. У автомобильных фильтров сильно заужен патрубок, насосу будет тяжело и время перекачки сильно растянется, я так рассуждаю.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @glawar, ну, если очень хотите этим заморочиться, то посмотрите картриджный "фильтр для бассейна". Они до 5мкрн.
  6. glawar
    glawar
    glawar
    Хорошая идея, но хочется чего-то компактного)
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Может колбу типа SL-10 и картридж СНК-15 (25) ?
  8. glawar
    glawar
    glawar
    Тоже великоват. Интересно, сам фильтр и материалы колбы, выдержат соляру?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, тогда колхоз из обычного косого фильтра с сеткой, забитой "тампоном" из нетканого фильтрующего материаала.
    Но, скорость перекачки сразу очень сильно упадет.
  10. glawar
    glawar
    glawar
    Думаю так я и сделаю, в принципе, торопиться особо некуда, единственное надо следить за насосом, чтобы сухого хода не было, когда солярка кончится в канистре.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что за насос?
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Самый дешманский, с питанием от АКБ 12В.
    Технические характеристики насоса БелАК БAK. 17538
    Тип насоса погружной
    Вид электрический
    Напряжение 12 В
    Производительность 20 л/мин
    Применение дизель, керосин
    Рабочий режим (работа/перерыв) /10 мин
    Преимущества насоса БелАК БAK. 17538
    • Сила тока - 7 А;
    • Диаметр насоса - 38 мм;
    • Диаметр патрубка - 16 мм;
    • Совместим с пластиковыми и металлическими канистрами и другими сосудами с небольшим размером горловины;
    • Не требует сложного обслуживания;
    • Широкая сфера применения;
    • Безопасность использования;
    • Высокое качество сборки погружного насоса перекачки топлива (несъёмный фильтр, 12V, D38) БелАК БAK. 17538.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @glawar, у меня такой-же (вернее, 3 шт - для разных целей). Ничего ему от 1-:-2мин сухого хода не делается.
  14. glawar
    glawar
    glawar
    Тогда вообще нет никаких проблем)
