Фильтр Floco-TOP можно ли установить в китрами турбо 13
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleksejj1985, 13.02.23.
  1. Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Floco-TOP фильтр топливный с воздухоотводчиком будет ли работать в китурами турбо 13 может кто устанавливал
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно ТОЛЬКО м/ду насосом и форсункой!
  3. Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    а смысл ставить между насосом и форсункой он же роль воздухоотводчика должен выполнять сейчас проблема в фильтре постоянно воздух уже устал бороться
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Aleksejj1985, в 13-м Китурами - плунжерный насос. Он не имеет линии обратки. Почитайте внимательно руководство к упомянутому Вами фильтру - все поймете.
  5. Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    я знаю что у него нет обратки, если из фильтра закольцевать систему будет так работать или ток доп насос ?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А как она будет работать, если и на прямой, и на обратке, и на всасе будет разрежение?
    Ставьте допнасос и обычный "трехкопеечный" фильтр.
  7. Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    я так понимаю только KR6 других вариантов нет
  8. Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Да пригласил мастера по настройке дизеля так мне заслонку фактически в ноль закрыли вроде газоанализатором померяли, выхлоп нормальный .
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, почему, нет? 1?1
    HEP 02A или подвесной электробензонасос от Газели + блок питания на 12В + промреле с катушкой на 230VAC
  10. Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    насос ставить после емкости, подключать я так понимаю от штатного или от вентилятора ?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    На штатный топливный насос подается пульсирующее (обрезанное диодом) напряжение 110В
    На вентилятор - нормальная синусоида 230В. К его разъему и подключать. Причем, оптимальнее всего - еще и задержку (11-:-15сек) включения допнасоса применить (чтоб допнасос не молотил зря до момента подачи напруги на электроды розжига).
  12. Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Может ли из-за топлива завоздушиваться система, а то я уже башку сломал что придумывать
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
    Ищите - где подсос воздуха на участке от топливозабора до насоса.
  14. Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    Aleksejj1985
    а второй насос плунжерный от китурами если поставить, просто еще один есть будет работать ?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не советую. Он высокое давление развивает, а Вам надо не больше 3бар (да и-то, давление штатного насоса, скорее всего, придется уменьшать).
    Самое простое и оптимальное:
    - допнасос, по мере необходимости, заполняет промежуточный бачок (на 5-:-100л), находящийся в непосредственной близости от котла (смонтированный выше уровня штатного насоса), а из этого бачка тянет уже штатный насос.
    У меня - так. И никаких проблем уже 10-й год:super:
