Глина в воде
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем dimma_, 12.02.23.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я летом прокачивал три дня. Насос в метре от дна. 8 метров
    Контролировал канистрами.
    сначала шла сильная муть. Потом к концу третьего дня более менее чистая.
    Но у меня нижнее кольцо монтажные отверстия не замазаны.
    Течет через них.
    возможно из-за этого много глины.
    канистры утро вечер, справа на лево.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если ориентироваться на фото, то либо насос не на 1 м. от дна, либо не только в первом кольце отверстия не заделаны.
    Отверстие примерно 40-50 см. от низа. Высота насоса 50-60 см. На фото насос в воде и стрелками указаны отверстия. Наверное на фото отверстия второго кольца.
  3. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Вы оказались правы, спасибо. :hello:Сегодня включил насос, вода идёт хорошая, глины не было, открыл полив, посливал - всё норм. :super:
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    справедливости ради фото паспорта: 1. нижняя строчка - указана совместимость с пищевыми продуктами (к которым относится и вода) 2. Перечислены всевозможные сертификаты, честно - не ковырялся в них, но про ГОСТ, да - ни слова. IMG_20230225_200012.jpg IMG_20230225_200625.jpg
  5. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Мне вот второй насос понадобится, чтобы из накопительной ёмкости раздавать воду из подвала на 2 этажа. Порекомендуйте, пожалуйста, в сторону какого производителя смотреть? можно в личку. :victory:
  6. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    именно от скачков напряжения?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Станция или погружной насос?
    Бюджет?
  8. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Автоматика Политех, манометры и расширительный бак уже стоят, думал про погружной + датчики уровня. Я что-то не понимаю преимуществ станции... Только, что всё в одном? По бюджету думал в 20тыс. уложиться. По водоразбору - кухня, посудомойка, стиралка, 2 раковины, 2 унитаза, 2 гиг. душа, душевая и ванна.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Акварио или Беламос для колодцев с подъемом воды на 50-60 м.
    Датчик уровня для насоса или для наполнения бочки?
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Спасибо. Для колодцев - это же с поплавковым механизмом? Сначала хотел такого типа. У меня ёмкость 2м3, плоская, с перемычками, изображение_2023-02-25_210824457.png думаю, там поплавку не развернуться.
    Датчики уровня для наполнения ёмкости, то есть они дают команду колодезному насосу наполнить ёмкость в подвале или отключиться по наполнению. Те же датчики отрубают будущий насос в ёмкости при дефиците воды в ёмкости. А сам насос в ёмкости будет работать по давлению от реле политеха с датчиком протока.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я бы взял поверхностный насос и добавил автоматику.
    Погружной насос установить в плоскую емкость затруднительно.
    Параметры как у погружного варианта, подъем воды на 50-60 м.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    От низкого напряжения...
    В коммментах про качество Джилексов ...
