Глина в воде
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем dimma_, 12.02.23.
  1. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    У меня колодец 16м., вода боковая с 12м. набирается медленно и максимум 4м., нижние 2-3 кольца стоят уже в плотной синей глине, с 5м. и до синей глины - чистый песок, выше 5м. - рыжие суглинки, супеси и 30см. плодородки, до дома по горизонтали 20м. Колодец копали летом 2021г. Насос колодезный Джилекс 55/75, забор воды нижний на 1м. от дна. Вчера закончили монтаж воды по дому, запустили воду, так первые литров не менее 50-70 пришлось сливать на участок (через поливочный отвод), поскольку шла рыжая вода, точно с рыжей глиной, с железом по анализам всё замечательно. Этим летом копали траншею к дому, прокладывали трубы. Осенью после длительных обильных дождей около колодца очень сильно провалилась траншея. Возможно, и в колодец попало, хотя весь столб скобирован и швы промазаны были. Вода в колодце прозрачная. А насос при запуске, видимо, поднимает растворённую глину со дна. Думаю вот как эту баламуть выбрать? в ручную ли? либо вибрационник кинуть на дно и покачать (в плане бреда)...
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Как определили, что именно 1 м. от дна?
    Допустим я когда устанавливаю насос в колодец, опускаю до дна, потыкаю 2-3 раза в дно и потом поднимаю на сколько требуется. При включении первая вода с глиной, сливается через уличный кран или ближайший смеситель.
    Не 1 м. не поднимет.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Есть несколько вариантов, главное понять природу мути...
    Это может быть или растворённый суглинок, который над песком, или выпавшее в осадок железо, которое даёт синяя глина.
    Джилексы низового забора, поэтому чтобы почистить дно колодца от глиняной мути достаточно опустить его на дно по центру и откачать "за борт" на излив.
    Если синяя глина с железом, то тут сложнее и в колодце будет вечная муть, т. к. любая свежая порция хорошей воды с глиной соприкасается и железом "травится"...Затем окисляется и осадок выпадает на дно.
    В этом случае нужно убрать возможность попадания осадка в зону всасывания насоса, для чего в глине бурится на 2-3 м. шурф и в него устанавливается заглушенная снизу труба, в которую и опускается насос...
    Край трубы должен быть примерно на 0,5-1м. выше уровня дна колодца. Чем выше, тем лучше...
    В этом случае в трубу через верх будет попадать уже только отстоянная вода...
    Для "выброса" же хлопьев окисленного железа можно кинуть на дно дренажник для полива яблонь и еловых...Им это полезно...
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @RomanRyazan, Есть ещё и более простой вариант...Джилекс в колодце расположить повыше и горизонтально на тросовых или цепных подвесах...Такой вариант работает не первый год у нашего форумчанина с Самары...Если интересно, могу дать его телефон или ник для общения в личке...
  5. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    У меня рулетка с приличным грузом, опустил на дно, заметил глубину до уголка (когда ПНД поворачивает в горизонталь к дому). На траве разложил ПНД, обратный клапан, насос, всё соединил. Разложил рядом ту самую рулетку с выпуском 1м. (как бы ниже насоса). Отметил на ПНД вход в уголок. Опустил конструкцию в колодец, повесил на тросах, по метке отрезал ПНД, соединил с уголком вертикальный и горизонтальный участки.
  6. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Я что-то опасаюсь: не крякнет ли Джилекс? он же для чистой воды расчитан. Весной запулю на дно вибрационник, чтобы жижу откачать, если и сдохнет - не жалко, дешёвый
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вот и подняли муть.
    Насосы боятся твердых частиц (камушки, песок) и волокон (нить, резинка, трава, иголки от сосны и т. д.)
    Чуток глины на работу насоса не повлияет. Если опустить в болото, естественно насос забьется.
    Борьба с ветреными мельницами... От вибрации насос намесит еще больше жижи.
  8. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Один момент - насос я вешал в конце лета, а воду из колодца в дом запустили в этот вторник.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Померили глубину, подняли муть.
    Опустили насос, грязная вода вошла в насос. Даже если муть осела в насосе, при включении от больших оборотах и проточной воды вся муть вымылась.
  10. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    что-то много воды вылил, пока приличная пошла... Завтра там буду, попробую запустить насос и переключу на полив, гляну качество воды
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Почитайте паспорт Джилекса...У него плавающая крыльчатка, позволяющая пропускать даже относительно крупные частицы песка ...Так что волноваться не о чем...Кроме низкого напряжения...Ставьте стабилизатор...Если "бахнет" всё масло ротора будет в колодце и осядет на бетонных стенках...А это уже будет очень серьёзная проблема...
  12. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Хорошо. Реле напряжения на фазе стоит, при просадке просто отрубит.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А разве это много воды?
    На мой взгляд это чисто трубопровод промыть. 5-10 минут. Не о чем.
    Если бы речь шла о нескольких кубах воды, то да.
    Но возможно я заблуждаюсь.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Насколько я понял в джилексе масло без пищевых допусков по безопасности,
    В паспорте на насос нет ничего про питьевую воду и нет ссылки на ГОСТ
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Точно не скажу, но троечку скважин Джилексы испортили...
    Больше их не рекомендую...
