Глина в воде
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем dimma_, 12.02.23.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не знаю. Я в колодцах ни бум бум.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а что у Вас на дне ? может и почистить, для начала - откачать и посмотреть
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Это из-за повышенного содержания железа в воде. Бороться с этим никак не надо фильтр менять по мере загрязнения (при повышении гидравлического сопротивления).
    Здать воду на хим анализ.
  4. dimma_
    dimma_
    dimma_
    Орел
    А как можно продлить жизнь насосу в таких условиях? его хватает на 3-4 года максимум. и потом его клинит. раз в год менять винт с резинкой в которой он крутится?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Переходите с винтовых насосов на центробежные и будет счастье. Шнековые насосы еще вибрируют при работе, возможно от вибрации поднимается муть.
  6. dimma_
    dimma_
    dimma_
    Орел
    центробежный сильно шумит. насосная станция в доме. я поэтому от него и отказался...
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я не очень в теме насосов для колодца, но я так понял, что речь у @ВодоУслуги про насосы, которые внутри колодца. При чем тут ваша насосная станция, мне непонятно. Колодец же у вас не в доме...
  8. dimma_
    dimma_
    dimma_
    Орел
    первый насос который сдох через 3 года был не шнековый, а вроде как вихревой. там типа лопастей были. на них наросла эта глина и заклинил. после этого покупал шнековые они примерно столько же ходят, но стоят дешевле.
    центробежный на сколько я знаю тот который стоит непосредственно на самой станции. хотя могу и ошибаться.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вроде я слышал, что и для колодцев и скважин бывают насосы, работающие на центробежном принципе. Думаю, о них речь.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    У вас сейчас насос погружен под воду или станция на верху, а то ничего не понятно пока?
  11. dimma_
    dimma_
    dimma_
    Орел
    насос в колодце, а станция в доме. я просто не очень в теме как правильно это называется. я купил отдельно бак на него поставил реле к нему подключил насос который опустил в колодец.
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Вот, у вас погружной насос, который нужно устанавливать не менее 1м от дна, посмотрите в паспорт. Плюс укажите модель насоса.
  13. dimma_
    dimma_
    dimma_
    Орел
    ну он примерно в метре от дна и стоит. модель P. I. T. PSW370-T
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Отдельно бак на него. Хм... Уточните, что именно Вы купили. Точное название.
    А то если пациент неправильно будет называть что у него болит, врач ему и диагноз неправильно поставит.
    Я понял, что бак у вас по типу накопительной емкости. Насос из колодца накачивает воду в бак. По типу как в смывной бачок унитаза. (именно его я бы и стал промывать).
    К баку подключена насосная станция, которая качает воду из бака, создает давление в своём встроенном (вот здесь я сам не помню точную формулировку, как оно называется, типа расширительного бака с мембраной, за счет чего создаётся запас давления в системе, кажется "гидроаккумулятор").
  15. dimma_
    dimma_
    dimma_
    Орел
    Нет. стоит Гидроаккумулятор ДЖИЛЕКС 50 ГП к 50 л в него закачивается вода и он создает давление 2атм. из него через фильтр идет уже на краны. на нем стоит реле управление которое включает и выключает насос по давлению. До этого стоял гидроаккамулятор на 25л с установленным на нем центробежным насосом. ситуация по глине была такая же. я просто увеличил гидроаккамулятор и поставил скважинный насос, что бы было тихо. центробежный насос когда включался ночью будил всех)
