Вопрос по стеклопакетам
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем sorento858, 11.02.23.
  1. sorento858
    sorento858
    sorento858
    Просто везде пишут что эн сберегающий однокамерный стеклопакет превосходит простой двухкамерный по теплопотерям.
  2. sorento858
    sorento858
    sorento858
    Многофункциональное
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Может, его не той стороной поставили?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Припоминаю, что там тепло от свечи на стенде не пропускает. Т е тупо не пропускает инфракрасные лучи, видимо. Возможно, в вашем регионе окна поставили для защиты от палящего солнца летом, а не для тепла внутри зимой. Но это не точно. Повторю, я далек от окон. 19 лет расстояние..)
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ерунда.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тоже ерунда. Многофункциональные стекло несёт функция теплосбережения.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Повторяю ещё раз, пирометром измерять температуру стекла, идиотизм, так же идиотизм измерять тепловизором температуру стекла.
    Херня, полная Херня. Я писал, заменой стеклопакетом можно проблему законсервировать, а не решить.
    Я в Московском регионе часто встречаю однокамерные стеклопакеты и обычные и энергосберегающие, нету у них таких проблем в более холодном регионе, чем у вас. Может они волшебные какие? Объясните?
    В последнее время распространён "Глупизм" во всем винить окна, стёкла. А они просто выступаю индикатором проблемы, которую нужно найти и решить.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Почитал первое попавшееся про мф окна на дзене. Там на картинке, что "цветы не вянут"
    А аргументы?
    Функции теплосбережения за счет каких технологий, физических свойств?
    Т е поясните, как это работает, и почему этот процесс не может... И т п.
    Просто слов недостаточно.
  9. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Рассада растет быстрее - это факт. Физика простая МФ стекло задерживает тепло поступающее с улицы, земля дольше сохнет и остается постоянно влажная, что способствует росту.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Стало быть, в солнечную погоду солнце не может нагреть помещение инфракрасным излучением, т е мы теряем "бесплатное" тепло. Да и высыханию конденсата это способствовало бы, хотя бы при солнце.
  11. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    но уменьшаете расходы на охлаждение летом.
    конденсат это уже другая песня
    у МФ стекла две функции в отличии от обычного энергосберегающего. Если по простому то - не пускает тепло в обе стороны, а энергосберегающее в одну сторону.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @alexandrovokna, за счет тонкого слоя металла на стекле, который, очевидно, имеет большую теплопроводность, может и образуется "холодное" место для конденсата?
    Сомневаюсь вообще, что потери тепла изнутри в инфракрасном виде имеют место быть. Разве что самый минимум.
    Поэтому общей выгоды от мф стекла может и не быть. Сколько сэкономится летом, столько и недополучится халявного зимой и осенью.
    Проще жалюзи на окна летом. Имхо.
  13. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    @3484070,
    Процесс физики мне особо не интересен, отопление дешевле чем кондиционирование.
    Клиентам предлагаю МФ (бесцветное и цветное) на окна которые установлены на сторону где много солнца. На другие стороны света устанавливаем обычное энергосберегающее. (у себя все окна изготовлены по такому же принципу)
    Эффект рассады работает.
    Летом не жарит - работает.
    Зеркальный эффект присутствует, занавески всё равно нужны.
    Был еще нехороший момент, но сейчас вроде его нет. МФ цветное глушило сигнал сотовой связи
  14. sorento858
    sorento858
    sorento858
    Вижу в вас очередного местечкового специалиста. Свой негатив оставьте себе. Я другой вопрос задавал. Идиотизм тут слюной брызгать. Всем спасибо за ответы.
  15. sorento858
    sorento858
    sorento858
    Раньше создавал тему по промерзанию стеклопакетов, теперь другая напасть. После замены стеклопакетов на двухкамерные энергосберегающие, проблема с запотеванием ушла, стало меньше шума, хорошо гасят солнце, но появилась или была проблема. При установке стеклопакетов обратил внимание что установив 2 штапика, стекло руками шатается хотя должно стоять мертво. С понижением температур появился уличный шум при том что ничего не продувает. В общем на солнечной стороне продавился и потерял эластичность уплотнитель, прям совсем, на теневой стороне такого нет, окнам 2 года...Специалисты подтвердили что нужно менять и на солнечной стороне хватит года на 2... Уплотнитель литой с профилем. предлагают профрезеровать и поставить универсальный. В общем нужны советы как сделать и на что поменять, что бы хотя бы лет 5 простояли... А то предлагают и запенить стеклопакет, и на резинки наклеить другой уплотнитель. и герметиком пройтись по уплотнителю. Окно в пол, стеклянный фасад от застройщика.
