Плита на гидронамыве
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Valera7777, 10.02.23.
  1. Valera7777
    Valera7777
    Valera7777
    Добрый день собираюсь строить дом фундамент плита без утепления, вопрос! участок гидронамыв один песок, без плодородного слоя какой пирог должен быть,?хочу поднять участок песком с трамбовкой далее щебень20-40 ,далее мембрана пупурчатая планер далее арматруа и бетон, везде смотрю что еще нужен геотекстиль, нужен ли он если участок чистый песок?
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Valera7777, доброго времени суток.
    Поскольку грунтовое основание включает в себя намывные грунты, то при проектировании необходимо учитывать требования подраздела 6.7.СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.
    В соответствии с 6.7.15 «Отметку заложения подошвы фундамента принимают независимо от глубины сезонного промерзания грунтов, если в основании здания залегает толща намывных песков гравелистых, крупных и средней крупности, а также мелких, если специальными исследованиями на данной площадке установлено, что они не обладают пучинистыми свойствами».
    Если пучинистые свойства слоя намывного песка в ходе изысканий не выявлены, то глубину заложения фундаментов можно принимать без учета глубины сезонного промерзания.
    Соответственно, необходимость применения щебня, гидроизоляционной мембраны, геотекстиля - рассматривается в том случае, если имеются предпосылки для применения всего этого. Поскольку весь комплекс внешних условий строительства, начиная от региона, УГВ, рельефа и заканчивая параметрами конкретного дома, планируемого к постройке - Вы в своем сообщении не указали, то большего сказать пока нельзя.
  3. Valera7777
    Valera7777
    Valera7777
    Регион хмао, уровень воды минимален, после (1.5) 2м глубины примерное вода, место не пучинистое. рельев ровный участок не склон, дом 1 этаж 12×12 примерное газобетон высотой 3м, кровля 4х скатная
  4. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Необычное представление о "минимальном" угв.
    Как определили? Модуль крупности песка?
  5. Valera7777
    Valera7777
    Valera7777
    В смысле как ? были люди в том том числе и геодезист, геологи, участки новые почти 1000 участков на гидронамыве, везде одинаково все, намывной речной песок. Необчное представление о УГВ, а у вас есть другие представления?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    метра 4 - можно считать низким УГВ
  7. Valera7777
    Valera7777
    Valera7777
    а понял) ну теперь вопрос? стоит успользовать геотекстиль? мембрану планер буду полюбому использовать, и в итоге какой пирог дожен получиться? Отсыпка песком для поднятия участка далее трамбовка как следует щебень и мембрана да? просто котлован так понимаю смысл копать если у меня песок везде намывной, и вода на глубине 2м это только в период когда все тает. летом воды вообще нет, так понимаю геотекстиль кладут что бы разделить глину и т. п и песок. а у меня везде песок. Подскажите если не так, если понимаете в этом пожалуйста) просто в интеренете толком непонятно что говорт одна реклама
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Valera7777, а щебень зачем?
    Если песок средней крупности. и плита будет выше поверхности земли - не вижу смысла ни в щебне не в мембране
    Ну мембрана ладно - дополнительная отсечка от капилярки + что бы бетон в песок не ушел
    Ну если щебень дешевый есть - он лучше песка конечно для подушки
    Разделять слои грунта нет смысла
    И сделайте геологию - может этот намывной песок не уплотнился
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Пупырчатая мембрана... она предназначена совсем для другово...
  10. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Интригуете?
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  12. Valera7777
    Valera7777
    Valera7777
    а если не уплотнился тогда что делать?
  13. Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Rjavii_v2
    Прорезать или уплотнять. Под песком что? Геологи же были, что в отчёте?
  14. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Процесс самоуплотнения для песчаных грунтов составляет – от 2 месяцев до 1 года, зная давность отсыпки данных грунтов, согласно п. 9.2.1 и табл. 9.2 СП 11-105-97 ч. 3, можно сказать более-менее внятно об уплотнении насыпных (намывных) грунтов.
  15. Valera7777
    Valera7777
    Valera7777
    Речной песок, прям отчет не видел, ну что снаружи песок такой же и а глубине песок. копал на глубине более 3х метров когда сэптик закапавал, речной намывной песок просто везде одно и тоже)
