Мой Кситал - 4
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Михаил Юрьевич, 10.02.23.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если Вы общаетесь. с ТП Кситал, то я навряд ли скажу что-то новое, но еще попробуйте отключить АкБ.
    Ну и убедитесь, что для Вашего тарифного плана хватает денег.
    Также, получше прижмите СИМ карту к считывателю, по-ширкайте ей по разъему.
    А от опсосов требуйте составлять заявку на проверку.
  2. fTruck
    fTruck
    fTruck
    Все эти танцы, я исполнил и не один раз.
    Мне кажется ОПСОС 2Г порезал в тихаря. Других объяснений у мен нет.
    Интересно, в новых блоках кситаловцы на 3Г перешли? А то можно и блок, по акции, под это дело обменять.
  3. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Проверить же несложно - перевести смартфон в режим "только 2G" и посмотреть, есть ли связь и отправка СМС
  4. fTruck
    fTruck
    fTruck
    О, спасибо за наводку. Не думал, что в современных телефонах осталась настройка на 2Г.
  5. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    В период тотального глушения 3G и LTE спасаюсь 2G/EDGE и СМС. Почуть, но тексты грузит в мессенджерах
  6. Glossa
    Glossa
    Glossa
    Здравствуйте! Установлен Кситал с блоком силовых реле, в последнее время индикаторы включения реле стали гореть бледно-красным светом и ток на розетки не идет. Потом индикация становится яркой и все розетки начинают снова работать. Перезагрузка не помогает. По отчету все реле включены. Щелчок при включении реле есть.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Glossa, возможно плохой контакт в узлах питания блока силовых реле. Например, в розетке, куда включен блок питания этих реле.
    Или сам блок питания дохнет.
  8. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Появился Веб Мониторинг для Кситала.
    Если кто не получил уведомление в iKsytal, то можно почитать в разделе Программы на сайте.
    Все настраивается быстро и без проблем и теперь можно смотреть параметры не только на смартфоне, но и на компе.
  9. VVS631 S
    VVS631 S
    VVS631 S
    Мне на сайте Кситала в разделе Программы Мониторинг не показало, но он быстро нашелся поиском. https://ksytal.ru/support/soft/download/ksytal-monitoring
    В настройке единственная задержка возникла когда я ввел ID панели на смартфоне, и оно было отмечено как "не подключенное" - оказывается в Панели мониторинга верхний правый угол есть кнопочка "заявки на подключение" и там надо было нажать разрешение.
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Я там же тормознул! :)]
