Мой Кситал - 4
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Михаил Юрьевич, 10.02.23.
  1. elisti
    elisti
    elisti
    Самара
    Доброго дня! Может кто сталкивался с аналогичной проблемой... На лето отключаю радиотермодатчик (вынимаю батарею т. к. он её быстро сажает почему-то). Система, при постановке/снятии охраны, каждый раз шлёт смс "невозможно оповещение по термодатчику RT6". Можно ли отключить это сообщение не удаляя термодатчик? Отключение датчика в профиле активности охранных зон беспроводных датчиков не помагает...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Добрый день!
    Имею блок расширения V8R4-433
    Сделал отопление в хозблоке, всё нормально работает по команде как автоматическое включение реле при падении температуры термодатчика.
    Задал команду еа реле: B1 (FR1=BT1<19) 0000
    То есть, при падении температуры ниже 19 градусов включается реле 1 и конвектор работает. И отключается ровно при 19 градусах.
    А есть ли возможность настроить работы реле при определённом диапазоне температуры? Например, включается ниже 19 и выключается при 22 градусов?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть команда изменения дельты.
    Не помню её...
  5. VVS631 S
    VVS631 S
    VVS631 S
    https://ksytal.ru/support/vopros-otvet/my-ksytal/rabota-termostatov-ksital-v-zadannom-diapazone
    Гистерезис для беспроводных блоков расширения Кситал составляет 1oС, изменить его нельзя. (С)
    Оказалось что только для проводных датчиков (
  6. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Спасибо, мне кажется, это для управления основного блока Кситал. У блока расширения, кажется, так не подойдёт.
    У меня проводные термодатчики, что немного успокаивает)
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Михаил Юрьевич, если не получится, то еще можно затеплоизолировать термодатчик и до него будет дольше "доходить";)...
  8. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Какая прошивка блока расширения?
    Можно узнать по смс или по серийному номеру блока расширения
    Термодатчик задействован в какой либо функции?
  9. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Blok N1
    E042=11 50 10 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
  10. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Знаю что на блоках расширения 115013 появились гистерезисы. На предыдущих нет этого
  11. bulser
    bulser
    bulser
    Казань
    Blok N1
    FR3=!BT2< 30*BT2< 32 Реле открытия форточек на теплице с 30 до 32 градусов срабатывает на блоке расширения. Работает уже 5 лет.
    Blok N1
    FR4=!BT2< 19*BT2< 20 Закрытие.
  12. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Доброго всем дня!
    Вопрос в первую очередь к профессиональным установщика Кситал.
    Кситал-12Т, стал устанавливать, территориально Гжель, московская область Не принимает SMS с Мегафона и Билайн. С МТС проблем нет! В телефоне SIM-карты работают в обе стороны без сбоев. Блок свежий, куплен у производителя в июле это года. Прошивка была 316.017, обновил до 316.018 - не помогло.
    Поменяли на Нагорной на другой модуль. Проблема осталась. SMS отправляет, на звонок отвечает, но СМС не получает. Если SIM переставить в телефон, все отправленные SMS приходят.
    Установлено: в блоке стоИт телефонный модуль SimCom R805C.
    Заменили на Сходненской на Кситал-4т. Телефонный модуль Questel. При замене опытным путем установлено, что с версией М65 SMS с Мегафона и Билайн не приходят! С версией М66 проблем со всеми тремя операторами нет, SMS летят в обе стороны. Версия ПО 315.339.
    К кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Flugleiter, я не сталкивался, но, быть может, надо обратиться к операторам?
  14. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Первым делом. Ответ стандартный, у нас всё нормально, блокировок нет, обращайтесь к производителю устройства. У кситаловцев тоже ответа нет, говорят что такое впервые. Только опытным путём, переставляя SIM карты установили работоспособный тип блока.
  15. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    У Кситала есть индикация прихода смс. Смс в блок приходит?
    А из блока уходит?
    При звонке смс приходит от блока?
    У вас в телефоне какой оператор?
