Мой Кситал - 4
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Михаил Юрьевич, 10.02.23.
  1. VVS631 S
    VVS631 S
    VVS631 S
    Резистор нужен 3.6кОм.
    Поскольку это не диод, а резистор, все равно как он будет стоять.
  2. Smetana4446
    Smetana4446
    Smetana4446
    Всем доброго дня! Купил блок расширения, и пытаюсь его привязать к системе, но безуспешно. На Кситал gsm была докуплена плата рп. Система была прошита, кситал gsm видит эту плату, мигая желтым диодом на рп. При включении блока расширения, на блоке вспыхивают три диода, а кситал gsm его не видит. Может что не так делаю? Подскажите пж?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Smetana4446, попробуйте обновить прошивку Кситала обязательно вместе со включенным БР.
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Как думаете в чем причина? Удаляю датчик а он попрежнему присылает смс о невозможности оплвещения.
  5. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Добрый день всем! Недавно заметил следующую странность. Кситал раз в 5 минут, видимо когда отправляет данные мониторинга, несколько раз моргает тремя индикаторами уровня и включает реле 2, где у меня подключен котёл. И это независимо от настроек температуры. Через от 15 до 45 секунд выключает реле. И это постоянно повторяется, но не со 100% повторяемостью, иногда реле не включается. Выключение и включение Кситала не помогли. Что это может быть и как с этим бороться?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AshV, Вам - в техподдержку и потом, скорее всего, к ним в ремонт. Ремонты у них недорогие.
  7. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    В техподдержке особо толкового ничего не сказали. Размышляя сам пришел к решению. Решил поделиться, может кому поможет.
    Дело было в параметре управления сессиями S=1. По умолчанию устанавливается единица. Установил S=0, всё сразу нормализовалось. Кситал перестал моргать индикаторами уровня и включать и отключать реле. Как я понял после отправки порции данных, при параметре S=1, Кситал оставлял сессию открытой, а Мегафон разрывал её. У Кситала подвисало соединение и он, когда нужно отправить новую порцию данных, делал все эти вещи.
  8. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Датчик задействован в одной из функций Оповещение или Управление.
    Это фантазия ваша. Как сессии и отправки пакетов могут быть связаны с включением реле? На 3х блоках такого не происходит. Проверьте прошивку.
    Моргание индикаторами уровня приема говорит о получении или отправки смс.
    Важно! При включении в розетку блок расширения должен моргать тремя лампочками, значит блок расширения находится в режиме регистрации.
    Обновляйте прошивку
  9. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Я бы не был так категоричен. Что имеем:
    1. Периодичность моргания индикаторов в точности совпадала с периодичностью отправки данных мониторинга. Я менял это время и у меня это 5 минут. Вы хотите сказать, что кситал получал/отправлял СМС ровно каждые 5 минут?
    2. После установки параметра управления сессиями в S=0 всё сразу прекратилось. И моргания индикаторов, и включение/отключение реле. И больше не повторялось ни разу. Совпадение?
    3. Прошивка 316.336.
    Если моя базовая станция очень специфически проводила отключение GPRS-сессии, то кситал мог терять связь и начинать выполнять, например, перезагрузку чего-то. При этой перезагрузке он моргал индикаторами и терял синхронизацию времени, считал, что сейчас ночь (время 00:00) и включал реле 2. После получения данных времени, понимая, что сейчас день, отключал реле. Кстати, вариант с потерей времени мне рассказала тех. поддержка кситала.
  10. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Нужно обновить прошивку, скорее всего у вас 315.336, она не совсем удачная.
    Обновитесь до последней Конфигураторе по моему там сейчас 315.339
  11. warplex
    warplex
    warplex
    Здравствуйте. Не так давно у кситала появился в продаже датчик влажности. Кто пользовался, есть отзывы?
    Хочу реализовать через него управление вытяжной вентиляцией в моечном помещении через одно из встроенных реле, есть такая возможность без костылей с этим датчиком?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не пользовался, но похоже, что вполне будет работать без костылей.
  13. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Приветствую всех!
    Насколько я знаю датчик влажности можно использовать для управления и оповещения. По моему даже у датчика влажности есть изменяемый диапазон гистерезис по влажности.
    Единственное не помню как работает реле. По моему по обратной логике-реле включается (включает вентилятор) если влажность превышает установленное значение.
  14. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Здравствуйте. Заметил последние пару дней, что виджет iKsital стал обновлять информацию от датчиков раз в 3-4 часа. Если открыть приложение iKsital, то там информация свежая, а в виджете устаревшая на 3-4 часа. Обновление по кнопке в виджете не обновляет. Это разработчики iKsital, что-то сделали или в телефоне на Android нужно копаться? Если в телефоне, то где?
  15. Михаил190
    Михаил190
    Михаил190
    Мытищи Осташково
    У меня вообще виджет два дня не обновлялся, вчера пересоздал, начал обновляться с интервалом в два три часа, видимо что то на серверах нахимичили, пару дней назад было сообщение о проблемах с сервером мониторинга, после этого началась какая то фигня
