Мой Кситал - 4
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Михаил Юрьевич, 10.02.23.
  1. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Имелось ввиду версия не приложения, а версия прошивки 315.33
  2. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Сколько у кого желтые дельты живут на кситале? что у меня последний был 22.08.20 установлен, сдох уже с месяц как, судя по отключениям. продаваны уверяли, что на 5 лет зватит(
  3. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    И как из 3.1 посмотреть текущую прошивку (первый раз получилось, щас найти не могу) и историю изменений
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть разница между старыми Кситалами и новыми. На старые из Дельт нужно ставить только ДТ (черные), а на новые можно ДТМ и др. Это из-за того, что у старых напряжения заряда выше, чем нужно для оранжевых Дельт.
    Границу (дату выпуска) между старыми новыми Кситалами я не помню, узнайте у производителя и сообщите пож. здесь.
    Нажмите на название дома и продвиньтесь вниз.
  5. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    В приложении нажать на Ваш объект и удерживать, появиться меню, нажать изменить... Ну дальше наверное разберëтесь.
  6. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Перезаряд идёт хотите сказать? Его бы вспучило, кситал у меня старый очень
    Ага, спасибо 315.324, теперь бы ещё найти историю изменений.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот именно.
  8. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    315.33 последняя, изменения бы найти
  9. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Забыл добавить 13,6 вольт дает плата, защиты от перезаряда нет?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мерить надо при отключенной АкБ. Про какую защиту речь вообще? Номинальное напряжение в 13,6-13,85 В со снижающимся током это и есть "защита".
    Это лиферы обложены защитами, как бабка грелками, а одна свинцовая АкБ в доп. защитах особо не нуждается. Тем более, что для АкБ такой мизерной емкости защита будет в разы дороже самой АкБ.
    Просто надо читать документацию на АКБ и знать какое напряжение у зарядного устройства.
  11. Luchencio
    Luchencio
    Luchencio
    Может кто-то знает, как увеличить силу сигнала платы РП433 в основном блоке и дополнительном?
    Пока есть мысль заменить или нарастить это подобие "антенны", которое припаяно по умолчанию.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для начала надо правильно направить антенны. Посмотрите диаграммы направленности четвертьволновых диполей.
  13. Luchencio
    Luchencio
    Luchencio
    Какие антенны?
    Мы точно об одном и том же?
    Если ориентироваться на видео установки, с официального сайта:
    то получается, что антенна, если её так можно назвать (чёрный проводок в 10см), остаётся в корпусе.
    Что там направлять?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Luchencio, антенны должны вытянуты в линию, а перпендикуляры к антеннам должны быть направлены друг на друга.
  15. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Алексей, вы обновили приложение что тоже хорошо, Вы видимо входите в группу бета тестировщиков в гугл. Теперь вам доступны виджеты из приложения и прочие новые плюшки приложения.
