Вентиляция помещения с газовым оборудованием
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем yakimchuk, 10.02.23.
  1. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Добрый день
    Я пытаюсь разобраться как вывести вентиляцию помещений с газовым оборудованием (плита, котел), и пришла идея выдвинуть лестницу вперед на 30 см и сделать одну большую шахту под все трубы вентиляции. Пустить там вентиляцию с кухни, с котельной, и с коридора.
    При этом получится что труба вентиляции будет не полностью вертикальной, а сначала будет горизонтальный участок от кухни до этой шахты за лестницей, и лишь потом вверх на улицу.
    Подскажите, газовщикам при приемке сильно критично если труба будет с горизонтальным участком? Есть какие-нибудь нормирующие документы на этот счет?
    Примерно вот так себе это представляю:
    Спасибо
    P. S. Написал в этот раздел, поскольку вопрос по части требований газовщиков к вентиляции помещений.
  2. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    А где такой документ прочитать? Где написаны требования от газовиков к вентиляции?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Забейте в поиске СП 402.1325800.2018
  4. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    Спасибо, но он не для газовиков, а для проектных организаций. Так как -Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не критично. Нет
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А газовщики правила сами придумывают на голубом глазу?
  7. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    Почему, между газовиками и человеком, который решил газифицироваться есть правила ПП№1547.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И? само ПП 1547 содержит какие-либо правила?
  9. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    Конечно. Вы можете его открыть, прочитать и найти.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Этот свод правил и вы можете использовать проектируя себе систему газопотребления.
    1 Область применения
    1.1 Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования систем газопотребления (внутренних сетей газопотребления) одноквартирных и блокированных жилых домов, а также жилых многоквартирных зданий, в которых в качестве топлива используется природный газ по ГОСТ 5542 с давлением до 0,005 МПа включительно.
  11. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    Конечно, я согласен, но мой вопрос иной -
  12. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    ТС именно это имеет ввиду.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Газовики просто опираются на эти правила требуя от вас их выполнять.
    Приложение Г 1
    ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
  14. Алексей_2022
    Алексей_2022
    Алексей_2022
    А кто им дал право на эти правила опираться? Мы же живем в правовом поле? Нельзя вот так взять и сказать я буду принимать к вам этот СП или другой!
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А я помню что ничего там не написано
    А на что им опираться? Если требования к вентиляции прямо прописаны в СП
