1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Мои поделки почти на коленке
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем ГришаКытат, 10.02.23.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Пробовал разобрать сундук я на работе. После неудачной попытки решил отложить до выходных и на даче произвести демонтаж используя свои инструменты. Особо не помогло. Шурупов, в донышке не было. Но шканты держали дно прочно. Дно оторвал, некоторые гвозди вырвал, один гвоздь срезал. Уф, выдохнул, стенки шатаются можно разбирать. Тут опять ждал «сюрприз» маленькие боковинки держались только замком. Как только разобрал на составляющие боковушечки разделились надвое. :mad: Мелькнула мысль обмерить и спалить исходник, собрав новый сундук без изъянов. Но подумав о памяти, :faq:решил, что склейка боковин это меньшее зло, чем заклейка дна щепочками. :|:
    Длинная часть это остатки дна.
  2. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    В теме по реставрации подсказали, что старую краску можно удалить циклей подогревая поверхность строительным феном. Долго в Леман Про я пытался объяснить консультанту, что такое цикля. Продавец думал, что я сумасшедший, а я сам циклю в глаза не видел. Нашёл в поисковике показал ему. «А дак, это скребок! Пойдёмте покажу. Так бы сразу и сказали, что скребок ищите» - ворчал он. Купив скребок-циклю, подумал, что сейчас легко удалю старый слой покрытия, вручную пройдусь наждачной бумагой и вуаля! Ага, скребок с подогревом никак не соскребал странное покрытие, в час по чайной ложке. У меня нет столько времени. Это вариант отмёл. Пошёл на улицу и фрикционной шлифовальной машинкой сошлифовал старый слой и немного внутреннюю часть.
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Цвет древесины меня поразил. Такой тёмной древесины у нас в Сибири нет. Хрупкость материала наводила на мысль, что это лиственница, но шкатулка не тяжёлая. Цвет досок исключал что передо мной сосна или кедр. Запах опилок вообще нивелировал все предположения. Опилки пахли гнилью сухой или старьём. У меня нет опыта реставрации, может все старые доски так пахнут. Древесный рисунок на досках, склонял меня к хвойной породе. В общем что это за дерево определить не удалось. Тут либо время стёрло все запахи, либо эта шкатулка была сделана в европейской части России из неведомого мне дерева и привезена с собой. Ваши предположения буду рад выслушать.
    Идеально ощлифовать поверхности не удалось, так как можно было просто перевести всё в пыль. Старое донышко пустил на пыль, смешивая которую с ПВА получал шпаклёвку для столь странной древесины. А шпаклевать было много чего. В крышке шкатулки были отверстия. Предполагаю, что раньше там была ручка для переноски этой «деревянной сумочки». Не мудрствуя лукаво, просто вклеил туда шканты. Теперь шкатулка не чемодан, а стационарный предмет.
    На фото в крышечке опилки-пыль от сосны (светлые) и опилки-пыль от донышка сундука.
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Говорил раньше о том, что мне иногда достаются узкие дощечки на дрова. Лучшие отбираю и делаю из них поделки. Так последние два винных домика были выполнены из упомянутого хлама. Хорошо не послушал некоторых богатых товарищей :aga: и не спалил в печке данный материал. Как бабуська с мешком утащил часть отобранных дощечек в офис. Разложил по батарее и недели две сушил (на фото новая партия, поленница уже просушенные).
    Для донышка реставрируемого сундука не было широких досок. Было решено склеить щит из упомянутого просушенного хлама. Дрянной клей, рушащий все задумки выбросил. Новохимовский клей ещё не пришёл, купил в Леман Про опять польский. На фото видно как происходит слом обрезков - не по шву клея. Вывод: клей что надо.
  5. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    В процессе сушки досок задумался о кондукторе. Старшие товарищи своими обсуждениями в столярной теме, время от времени выдают идеи. Несмотря на то что моя тема зовётся «поделки на коленке», совершенствовать технологию надо. Нашёл на озоне самый простой и относительно не дорогой кондуктор. С помощью приехавшего кондуктора, собрал три заготовки для будущего дна. Посмотреть тестирование нового кондуктора можно тут. И не зря сделал три варианта заготовок. Одно дно треснуло, в процессе сушки одна дощечка раскололась, трещина была слабо заметой. При напряжении в щите она обнажилась, в общем вышел брак. Другое донышко выгнуло коромыслом. Только из третьего удалось получить что-то подходящее.
  6. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Заказчик дедушка, настоял на том, чтобы новое покрытие было таким же тёмным как старое. Я даже завис немного: «А если ничего не менять зачем это всё?». Масло борма, которое наконец приобрёл отпинав свою жабу, не из данной цветовой категории. Решил испробовать воск с красителем венге, который мне подарили по моему заказу. Именно это масло-воск мне пригодилось для этой работы. Не удержался и добавил от себя замок защёлку от китайской шкатулки.
  7. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Что сказать по итогу, работа не особо благодарная. Заказчик отнесся равнодушно, Может в силу возраста. Старики забыли даже, что дно было расколотым. По времени потратил на восстановление или частичный новодел в сумме пару дней.
  8. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Что мне нравится в некоторых мастерах, так это способность найти один из самых лёгких путей. У меня так не получается. На нашей дачной улице есть дом Алексея. Алексей работающий пенсионер, дитё 60-х фонтанирует идеями и многие из них воплощает. В чём-то мне бы хотелось быть на него похожим, хотя бы в реализации своих проектов. Года три назад или чуть больше, для новогоднего настроения Лёха сделал снеговиков из дерева. Каждый декабрь-февраль он их выставляет, потом убирает. Глядя на Алексея, мне тоже захотелось как-то облагородить вид участка. Времени было немного, последние выходные перед праздниками-разъездами и реставрация сундучка. Алексей ярый противник интернета, а я вот пользуюсь. Снеговиков мол придумал сам и всё прочее. Полез я в интернет искать что ни будь новенькое, дабы сделать поинтереснее чем у Лёхи. И? И нашёл кучу картинок снеговиков из досок как у Алексея. Наверное, всё же кто-то помог Алексею с идеей, не думаю, что американцы или европейцы заглядывали к нам в дачное сообщество, чтобы вдохновится данной идеей. :aga::aga::aga:
  9. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Дефицит досок и наличие узких дощечек из хлама подсказали алгоритм действий для реализации данной задумки. То есть скрутить щит на саморезы электролобзиком вырезать подходящую фигуру.
    Думал сперва о деде Морозе и снеговике. Но прикинув свои силы, когда стал собирать основание щит, решил остановится на одной фигуре снеговика.
    На сайте pinterest большая часть подобных снеговиков из досок имели «прописку западных партнёров». Ну не наш это стиль! Наш снеговик советский с ведром на башке :)], а не в цилиндре! В итоге взяв от разных идей понемножку, напечатав несколько снеговиков на бумаге, и принялся за дело.
    Эскиз доделывал на ходу. Снеговик это окружности, у меня же лобзик со штангой теперь ммм:cool:
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Классно было на бумаге, да забыли про овраги. При самом большом радиусе загиба, пилка лобзика норовила загнуться. В итоге сломав три пилки, нарисовал фигуру снеговика от руки, снял штангу и по начерченному выпилил. Сходил к соседу столяру примерил своего снеговика.
    Увлекательное занятие скажу вам. Выпилил снеговика, надо варежки ему, выпилил варежки, надо душку от ведра, потом пуговицы. Кое как загнал себя домой, вечерело...
  11. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Покрасить решил акрилом, работать можно дома, Остатки можно использовать в других изделиях. Краска была подороже, купил белый акриловый грунт. Нос решил сделать как настоящую морковку из куска жерди. Болгаркой сточив кусок цилиндра на конус.
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    В итоге выставил своего снеговика на обозрение и уехал в деревню на каникулы. Minomax, снеговика никто не спёр, я проверил, стоит на месте:aga:
  13. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Идти в Мерлен за циклей? Улыбнуло.
    Они есть в ВИ ;) и в рубанков, наверняка на озоне...
    И да, скребок и цикля - это, мягко говоря, разное :)
  14. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    надо было сразу некогда было ждать
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    И работают скребком от себя, а циклей на себя, при одном и том же положении инструмента.
