Проверка идей в области ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 09.02.23.
  1. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    замерь холостое потребление насоса
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Если насос запустить без воды ток будет значительно ниже. По этому принципу и изменению косинус фи работает сухой ход в некоторых блоках управления.
  3. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Хм... я вот понять не могу о чем спор идет...
    1. То, что в АС насосах большая часть потребленной энергии идет на нагрев это и так понятно тут достаточно посмотреть тех документацию производителей.
    2. То, что нисходящий столб воды будет помогать насосу поднимать жидкость в верхнюю точку это тоже не секрет.
    Я так понял что спор идет про количество энергии которое сэкономит нисходящий столб воды?
    В данном случае Gaunt прав, при использовании обычных АС насосов возможная экономия практически не будет заметна.
    Опыт который ставит бурильщик в том виде как есть не имеет смысла и я сомневаюсь что имеющийся реквизит позволит что либо увидеть...
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну естественно! ;) :) На перемещение определëнного количества жидкости требуются строго определëнного количество энергии, и не важно какой будет насос ДС или АС! ;) :) Вернее так: разница потребления между АС и ДС, будет но не такая глобальная как об этом заявляет Алëша! ;) :) Это можно посмотреть на графиках Магны и УПС! ;) :) Но Лëша втирает нам какую-то дичь! ;) :) А если учитывать не только активную но и реактивную составляющую, то мы увидим что разницы нет вообще! А цена на АС на порядок меньше чем ДС! ;) :)
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Проблема в том что @Gaunt, Предлагая замкнуть в скважину сброс воды никогда не уточнял тип насоса.
    Слова про ДС насос появились после проверки.
    Подобная ситуация с темой инвертора. Была целая тема про Святой инвертор. Сколько споров было. О преимуществе ТН инверторных и Старт стопных.
    И тут буднично заявляют что инвертор никаких плюсов не имеет в связке с компрессором АС.
    А вся польза оказывается от ДС компрессоров в связке с инвертором.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ты одно пойми, ДС чтобы жестко потерял КПД, нагрузка должна быть 10%- от номинальной.
    АС всегда будет жрать. Если греешься ТЭНом, самый самолет.
    И чем меньше мощность нужна, тем более явным будет выигрыш.
    Мои поделки СО, с гидрострелкой, т. е. два этажа или две СО, обычно потребляют 50-100вт на 3 циркуля.
    Что до скважинных, их просто нет на подъем 1-2 куба, на напор 8-10метров.
    Те, что есть, написано 180вт - жрет 300+, написано 250вт - жрет 350-400.
    И практически не реагирует на расход. Реагирует на напряжение в сети.
    Я могу устроить показательные выступления. Так и быть. Цена вопроса 2МРОТ.
    За знания нужно платить.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это неправда. АС реагирует не уменьшением потребления, у него увеличивается расход.
    Но для этого, насос нужен подходящий.
    Единственная система на двух скважинах и АС, работает на насосе 5-25. Вода там на 15-18 метрах статика, и её немеряно.
    Если сливать на поверхность, качает едва 1.5 куба.
    Но, когда сливает в приемную скважину, через 10-15 минут качает 3 куба.
    Ибо не упирается в максимальный расход.
    ДС можно элементарно настроить - нынче проще пареной репы.
    Вот так это выглядит на стенде:
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Были бы действительно знания не жалко было бы. А за балаболство платить ещё дураков нет.
    Лучше скажи что будет со скважиной на моей базе если туда воду заливать?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Первое время будет плохо принимать. Через месяц, динамика будет как у качающей.
    Если вода с крепкого гравийного водоноса и фильтра без соплей - прием будет только улучшаться.
    Если фильтра в соплях=мелкая глина, органика, железо - скорее всего со временем придется сделать рокировку.
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Повторю еще раз. Скважина глубиной 25 метров обсадная труба глухая 18 метров. Далее открытый ствол по скале. Фильтров нет НИКАКИХ. Статический уровень 9 метров. Динамический при 2м3 15 метров.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не знаю. Мой насос увидит эти метры. Твой - понятия не имею. Как и возможность принять неизвестна.
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Как впаривать грошики даже не интересуется скважина есть или нет. А как есть вполне конкретный вопрос который будет проверен так сразу не знаю.
  13. mstf19
    mstf19
    mstf19
    Ижевск
    Работает 3 месяца перелив. Доволен. Перед тем как приобрести ТН, в течение 2х сезонов периодически тестировал приемную скважину на предмет приема. Скажины в одном горизонте 17м. Из скважины подачи шел песок, сейчас очень мало. Принимающая сейчас берет воду в течение 8 часов непрерывно по 2,4м3. На Ваш вопрос можно ответить только методом длительной самостоятельной проверки.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вообще не навязываю. Напротив - все подводные камни рассказываю.
    Только сегодня парень звонил...
    Был оптимистом, стал пессимистом.
    Сейчас не то время, чтобы толкать продажи.
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    имею ввиду без подъема воды из скважины, из ведра или бочки проверь плиз
