Проверка идей в области ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 09.02.23.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Алёшенька, не буду тебе уподобляться и говорить куда тебе идти.
    Если ТС скажет, могу не комментировать в данной теме, твоё мнение не интересно.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Признаю, что время однофазных АС двигателей кончилось, магниты рулят, особенно на малых мощностях и в недогруженном состоянии.
    Выше пример с измерениями.
    Чего тебе ещё надо?
    Разжевать разницу между BLDC IPSM, вентильным двигателем?
    Поршневым, вихревыйм, центробежным и винтовым насосом.
    Физика рулит, и умение её использовать в жизни.
    А не Найб какой-нибудь, где инженеры отдыхают уже четверть века, и большая часть ценника это для адвокатов и маркетологов.
    sq на постоянных магнитах и покажет разницу. Там инвертор внутри.
    Другое дело - модель нужно подходящую, чтобы не упиралась в объемную производительность.
    Основная проблема перелива - народ использует насосы для воды, рассчитанные давить избыточное давление.
    На отопление, в большинстве случаев, нужен расход номинальный и напор двух-трех циркулей.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Два брата акробата. Школу прогулявши.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха я тебе уже приводил пример Магна 32-80 и УПС 32-80! С графиками! Где то это есть на форуме, так там в крайних режимах потребление при одинаковых расходе-напоре идентичное! :);) Не надо притягивать за уши то что хочется иметь! :);)
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На унипумп мини эко 0, написано 250вт потребления. По счетчику, потребление 350-400вт, в зависимости от напряжения в сети.
    Вон, топикстартер, взял насос на 55 метров, ставит его на 15-10=5 метров, и что-то пытается доказать.
    Я же вижу разницу в потреблении реальном, по счетчику.
    Уже напрыгался с этими насосами по самые гланды.
    И твои графики, лишь исключение из правил. И то, на заборе можно много чего написать.
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Алексей ты белка, хоть ссы в глаза-божья роса! :)
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну, пока не наблюдаю спорщиков на интерес. Хочешь быть первым?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это альфа и упс от грюндфос.
    Взял среднюю точку напора 8 метрового насоса альфа (РМ мотор с частотником) напор 4 метра.
    Получаем расход примерно 2.35м3, потребление насоса 50вт. 2.35/50=0.047 м3 на вт потребляемой мощности. Или 47 литров в час на 1 вт*ч
    Условие - меньше качать нельзя, себе дороже.
    Смотрим, что можно взять из серии упс, чтобы при 4 метрах напора, получить подобный проток.
    Насос упс 7 метров, дает 3.5куба при потреблении 140вт на третьей скорости. Потребляя 140вт
    3.5/140=0.021м3 на вт. 21 литр
    Насос упс 8 метров.
    На второй скорости имеем 2.8-2.9 м3 при потреблении 155вт. 2.9/155= 18.7
    Третья скорость 5.7м3 и 165вт 0.34 литра в час на вт*ч.
    Итог - абсолютно все АС слились.
    Ну и второй неожиданный вывод - АС циркуль более-менее выгоден только на третьей скорости
    1 и 2 - самообман.
    Собственно, ничего удивительного. Лишь подтверждение моих слов.
    Спасибо Андрюша, не зря вечер сегодня прошел.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Какие-то двойные стандарты...
    Или это другое?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет никаких стандартов.
    Время не стоит на месте, китайцы тоже улучшили свои насосы...
    https://ru.shinhoopump.com/hot-sale-gpa25-7-5-iii-high-efficiency-circulator-pump_p146.html
    3.2куба/60вт
    53 литра качает в тех же условиях.
    Прошлую генерацию людям ставил.
    У Димы вообще ШИМ подключен, поддерживает дельту 3К в любом режиме.
    Циркули вместе, максимум 40вт жрут. Тотал инвертор.
    Завтра забираю драйвера на почте, буду экспериментировать с управлением оборотов и скважинного насоса.
    Всё идёт своим чередом.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Друзья, - за термины типа "идиот", "звездобол" и т. п. будут выдаваться баллы (по 15 за раз) вне зависимости от содержания остальной части поста. Учитесь культуре дискуссии.
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Интересно получается. Одна сторона может безнаказанно нести чушь ничем не подтверждённою .За свои слова ответа не несет.
    А когда выводишь этих товарищей (которые совсем не товарищи) на чистую воду нужно быть предельно культурным. Обманывать и откровенно врать на форуме я считаю тоже некультурным.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Русский язык достаточно богат, чтоб выразить всё, не прибегая к обсцентной (или приближённой к ней) лексике.
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Можно продолжать?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да никто ж не запрещал. Продолжать. Ну в самом трагическом случае продолжение будет прерываться на две недели.
