Проверка идей в области ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 09.02.23.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    И что дальше? Со счетчиком насос начнет меньше потреблять энергии?
    Это новая заявка на проверку?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Будет больше качать.
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    На изливе на поверхность насос судя по характеристикам качает примерно 3м3.
    Как установка водосчетчика может увеличить объёмную подачу?
    И как это относится к теме проверки?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не очень удачный насос взял. Красным помечен на картинке. Даже графика нет для искомой области.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    а какие нужны графики?
    Система не замкнута.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я грюндфусы не ставлю по одной причине - чтобы убавить обороты, нужен специальный блок. Который стоит дополнительных денег. Есть у тебя?
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Так если конец не в воде, то контур не замкнут, надо в воду его. Если он и на хх потребляет 4.65 А, то что мы от него хотим? меньше он потреблять не будет. Единственное что не учитывается, так это расход воды, Алексей правильно сказал. При наличии этой трубы вниз с концом в воде расход может быть значительно выше, чем без нее. А ток примерно таким же.
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Если она сама в себя качает, то эти уровни равны
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Насос на 55 метров, давить нужно всего 15.
    sq5-15 хорошо показал бы.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нет, просто цена грюндфоса равна половине твоего ТН.
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Грунфосы есть серии SQ А есть серия SQE та которая работает с блоком 301 и которая позволяет поддерживать постоянное давление. У меня насос SQ 2-55
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Дебит данной скважины чуть менее 3м3. И что 5-15 при сливе в скважину будет потреблять меньше энергии?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Конечно будет.
    То ли циркуляция, то ли ещё и поднимать.
    Маложрущий насос, это проблема. sq2-55, тупо упрется в максимальную производительность одного рабочего колеса.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Клещи неправильной системы! :);)
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    откуда она возьмется? Какие условия должны быть выполнены?
    Можно сделать проще - банка 3л, шланг силиконовый - оба конца в банке, шланг с водой - будет ли по нему циркуляция? Откуда возьмется разница давлений?
