Одноконтурный Протерм и воздух в змеевике бойлера
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем 73region, 09.02.23.
  1. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    После промывки контура бойлера появилась такая же проблема. Бойлер Дражице 100 л подключен штатно к одноконтурному котлу Протерм Пантер 25 КТО (H-RU). До промывки работал тихо. После промывки и заполнения контура стравил воздух в контуре бойлера. После некоторого времени с начала прогрева бойлера в контуре откуда-то появляется воздух, начинается журчание в котле. Никак не могу решить проблему. Помогите пожалуйста, в чем может быть дело.
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Добрый день! Вы проблему решили? У меня после промывки тоже самое?…
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воздухоотводчик в котле, исправен?
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Исправен, сам не пойму: откуда «бульканье» начинается! Правда у меня одноконтурный Виссманн
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что он у вас, без штатного воздушника? и какой тогда исправен? Перед включением котла, панель вскрывали? воздух из насоса удаляли?
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    С воздухоотводчиком! И с программой удаления воздуха! Но на режиме ГВС он откуда то появляется?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что делали с бойлером? Его теплообменник внутри, не трогали?
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Промыл раствором лимонной кислоты в течение часа. Все. И началось…
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что-то вымылось? или реакция только началась? Неудивительно, что двигатели кипят, после промывки системы охлаждения, лимонной кислотой... Сосед на Патриоте, допромывался...
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Грязь в видел мелких и не очень включений осталась на фильтре промывочный установки, до сих пор появляется. Но на режиме отопления все нормально, никаких звуков.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там еще не промывали?
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Промывал, там все хорошо. Есть мысль что какое-нибудь «включение» могло попасть в трехходовой клапан? Но как это способствует образованию пузырьков воздуха? Если бы разрушился теплообменник БКН, то вода падала бы в систему бойлер-котел и повышалось бы давление в системе нагрева, тк давление в системе водоснабжения выше (до 3,8 против 1,7 в контуре БКН)?! В обеих ветках стоят косые фильтры на обратках.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну как бы причины всего две, химическая и физическая. Если не бурлит от реакции с химией, то бурлит от кавитации. Это только мои мысли... Что там поменялось после промывки, нагрев быстрее? медленнее?
    Правильно стоят? грязь не падает обратно в трубу, при ревизии?
    Там наверное батареи присутствуют? воздуху, если ЧЕ, есть где собираться, прежде чем он придет к котлу. Что там в первых радиаторах, при проверке?
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Я понимаю что кавитация, фильтры стоят правильно. В принципе на поменялось ничего кроме появления шлама и бурления на линии ГВС…
