Легкий забор без ленты на торфе 1м
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем martinaverin, 09.02.23.
  1. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Добрый день!
    Очень нужен ваш совет. Планирую легкий забор из сетки Grandline. Участок — торф 1м, потом серая плотная глина, постоянная верховодка. Изначально начал считать смету с ленточным бетонным фундаментом, но фундамент получается монструозный и дорогой, а забор легкая сетка. Поэтому сейчас в планах "как то" установить столбы без ленты, под столбами засыпать песком + геотекстиль + гравий или галька. Хотел газон, но сложно его аккуратно косить под газоном.
    Вопрос — какой вид фундамента использовать под столбы? Кто то из соседей просто вбивает обычную трубу в глину, потом приваривает к этой трубе декоративную окрашенную трубу. Без бетона или гравия. Как правильно?
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Зависит от того, хотите ли вы через 2...3 года видеть покосившиеся столбы от морозного пучения.
  3. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    А технология ТИСЭ? Закрепиться "шляпкой" в глину на глубине 1м, потом залить столб в пластиковую трубу, за которую пучение не ухватится физически.
    Либо вообще завернуть сваи, но без обвязки.
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Лучший вариант - отвести воду из под столбов в дренажный колодец, столбы поставить на дренаж и вокруг дренаж (щебень или песок). Тогда ничего пучить не будет, потому что нечего (воды нет).
    Если лень этим заниматься, тогда разный колхоз с пластиком, пятками и прочее... которые гарантии всё равно не дадут, ибо лёд штука очень сильная.
  5. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Невозможно — я очень сильно поднял свой участок, и то верховодка часто стоит. Соседи в ливень плавают. Под дом копал котлован до глины и засыпал песком с ГТ. Естественно, там стоит вода, но под ним не пучинит, так как все утеплено. Может утеплить над пяткой? По гладкому пластиковому столбу все равно любое движение грунта будет скользить. Можно даже 30мм пеноплекса утеплить всю поверхность под парковкой и верандой. Либо, остается вариант с винтовыми сваями — метр в торфе, метр в глину.
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Если утеплить поверхность, то это отлично, но растения расти не смогут через утеплитель. Если это не проблема - вперёд.
    это оно первые годы гладкое, а потом песок всё равно наскребёт царапины и через 5...10 лет ничего скользить не будет.
    верховодка это верховодка. у вас просто глина сверху, а ниже её может быть песок и другие слои, по которым вода будет уходить. нужно убрать верхний слой глины и всё будет уходить.
    нужно изучать геологию участка.
    возможно, можно глину пробурить чтобы вода уходила глубже.
    ещё раз - в глине копаете ров (будущий забор), делаете дренаж, уводите воду в колодец (через щебень или трубы с щебнем), затем сверху дренажа монтируете забор. и ничего не пучит, так как вода уходит по дренажу.
    дренажный колодец делаете в самой нижней точке участка, если оттуда она сама не уходит, откачивать лишнее насосом.
    но если изучить геологию и найти водяной слой ниже глины, то бурите туда скважину, засыпаете щебнем и вода будет уходить туда. обычно это 2...4 метра глубиной
    если нет желания всё это делать, просто закапываете столб с пяткой ниже точки промерзания, его хотя бы не будет вынимать вверх, но наклонять будет каждый год, пластик вокруг трубы поможет немного, но ненадолго хватит.
