Какой толщины взять газоблок
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем DACHA69, 13.02.10.
  1. DACHA69
    DACHA69
    DACHA69
    Гость
    Добрые сутки формачи. Проблема такая! Какой толшины взять блок 600*350*250 или 600*400*250 и плот 400. В целях экономии денег на первое время стройки тол ГБ 350 + пенопласт с наружи отделка или взять тол 400+штукатурка и покраска. Дом будет 7800*7800 печное
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    400 лучше. Но 350+50 чуть теплее.
  3. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    ну наверное , ежели не много этажка:) то вполне можно 300 +100 утеплителя, только, насколько я правильно понял, не пенопласт...
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    По поводу пенопласта тут много копий сломано,нет смысла наверное начинать новый спор, а по существу, отличный утеплитель, без заморочек с влагой, ПСБ низкой плотности для утепления вполне приемлемый вариант!
  5. DACHA69
    DACHA69
    DACHA69
    Гость
    Дом с мансардой на лето только. А на счет пенопласта пока не выброл какой. Может мин ватой есть плотный он идет на стеты и на кровлю. А плотность достатошно 400 будет!? Так как теплопроводность у него полутше будет.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Согласен, так получится теплее!
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если дом дача то 350, можно даже 300 и без пенопласта, он Вам и зимой то не нужен, а летом тем более Да и прилично дороже будет 350+50ППС Кстати, какой прочности Д400?
    Не факт
  8. DACHA69
    DACHA69
    DACHA69
    Гость
    И еще такой вопрос. В 2 этаж можно дощатый фронтон или же то же из ГБ.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше тоже из ГБ, в мансарде не так жарко и душно будет.
  10. DACHA69
    DACHA69
    DACHA69
    Гость
    Прочность " С редняя прочность 26.2-45.8". А на сжатие не менее В1(М-20 МАРКА БЕТОНА)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт не сходится 26.2-45.8 это В2-В3,5, Вы пишите В1, в скобочках М20, а это В1,5
    Кто производитель?
  12. Aleksei Xella
    Aleksei Xella
    Aleksei Xella
    Предлагаю Вам взять блоки Итонг можайского производства 400мм ширины, без дополнительного утепления, это будет более экономичный вариант, по теплопроводности он превышает все нормы, так что дополнительное утепление не нужно это только лишние затраты!*****************
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ув. Алексей Гусев ( обращаюсь к Вам в этой ветке, что бы не начинать новую, автор сорри :|: )
    В чём причина относительно дешёвой цены на газосиликатные блоки из Липецка (примерно 2290-2330руб.\м3 с доставкой до МКАД) если сравнивать с Итонгом??
  14. Aleksei Xella
    Aleksei Xella
    Aleksei Xella
    Причина заключается в характеристиках блоков для примера!
    при марке D500 вот сравнительные показатели Липецка и Итонга
    1. Класс прочности на сжатие Липецк B2,5 ; Можайск B3,5
    2. Прочность при сжатии кг/см2. 34 47,1
    3. Морозостойкость F25 F50
    Как видите разница существенная!
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Спасибо, убедили.
    Не подскажите стоимость 20м3 блоков Итонг с доставкой и разгрузкой D 500 толщ. 300mm. под Воскресенск, 70км. от МКАД??
