Конденсат на всей поверхности дверной конструкции
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем elenakushner, 07.02.23.
  1. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Согласен, вариант рисковый. Но кто-то может выбрать его. Себе же я бы предпочёл вариант отапливаемого тамбура с минимальной вентиляцией
  2. elenakushner
    elenakushner
    elenakushner
    Спасибо всем за советы.
    Сейчас распределение температуры следующее:
    Внутри дома +22. В холодном тамбуре +14. На улице -2.
    Отделка тамбура - что то похожее на клинкерную плитку+просто покраска. Эта отделка - наружная. Насколько боится влаги… Вроде бы не должна. Дома строили для Питера.
    Про вентиляцию поняла.
    А если обогревать, то чем?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @elenakushner, если обогревать, то утеплять, иначе конденсат все равно будет. Может, что-то типа тепловой завесы?
  4. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    ИМХую, что при таком раскладе температур основная влага-от вымороженных стен. Имею что-то на подобии, веранду с южной стороны, только побольше площадь ок. 9кв.м. и побольше окон (правда стеклопакеты двойные), стены-кирпич, зимуют некоторое количество цветов, также хранится ближайший запас овощей (это про источники влаги если что) температуру стараемся держать не выше 10 град., при небольших минусах на улице не вибрируем, при минуса от -5 и ниже - подключаем масляный радиатор. Запотевания и явной влаги нет.
  5. elenakushner
    elenakushner
    elenakushner
    Здравствуйте.
    Фирма, в которой я заказывала дверь после продолжительных совещаний со специалистами выдала вот такой ответ: достаточно будет в холодные месяца сделать только обогрев, поставить ветродуйку небольшую, что бы гонял тёплый воздух равномерно по помещению. Уточнила, точно ли не нужна дополнительная вентиляция? Ответ: нет, тк сделал специально алюминиевый порог.
    (Видимо, подразумевается, что через него будет подсифонивать…)
    Как думаете? Дельный совет?
    И вот эта «небольшая ветродуйка» - тепловентилятор, насколько я поняла. Покопалась сегодня в интернет магазинах. Они настолько разные. От простецких и маломощных - 500Вт. До «умных» Xiaomi. Плюс есть настенные варианты.
    Что - то я в них совсем потерялась. Не хотелось бы тратить мульёны на электричество, чтобы погонять воздух в тамбуре…
    Поделитесь Вашим мнением, уважаемые форумчане.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @elenakushner, вот я честно не знаю. Но вот эти маленькие, кмк, ни о чем. И оставить без присмотра не очень. И ветерок от них очень слабый. И не думаю, что сильно надежные. Хотя, возможно, для столь мизерного помещения и хватит.
    Мне больше думалось бы на тепловые завесы. Хотя, возможно, они излишне мощные. Зато уж точно прогреют и додуют. При беглом взгляде на ассортимент нашел модели на 1500-2000 Вт. Но опыта личного использования нет. И как они работают, тоже не в курсе.
    Я бы на вашем месте задал вопросы в соответствующем разделе форума про эти обогреватели.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    но именно это и получите с обогревом :(
  8. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    В принципе со спецами согласен: если я правильно понял, то площадь всего тамбура не более 2х квадратов-и о какой завесе разговор? Есть у Вас небольшой конвектор-им и пользуйтесь по необходимости.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @elenakushner, кстати, а лампа накаливания если? Я курятник "подогреваю" двумя лампами накаливания по 95 Вт каждая. Если патрон хороший и выдержит, можно помощнее взять. Есть инфракрасные лампы специальные для обогрева птичников и т д, как отдельными электро приборами, так и просто лампочкой в патрон. Возможно, они будут лучами нагревать поверхности окон, и условия для конденсации влаги исчезнут.
  10. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Лампа не пойдет, необходимо движение воздуха.
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ну, скажите на милость - зачем теплый воздух, улицу отапливать? И как результат получим лёд на пороге т к. там будет соприкосновение тёплого и влажного воздуха с холодным. В одно прекрасное утро можно будет и не выйти из дома, дверь примерзнет. Я, уже писал, что сделайте над дверью фрамугу и всё проблемы ваши уйдут.
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    IMG_20230222_101108.jpg вот у себя так организовал. Нет проблем с конденсатом.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ветродуи не совсем для частных домов. Но конечно же обогреют придвернре пространство.
  14. elenakushner
    elenakushner
    elenakushner
    Имеет смысл пробовать ставить диффузор? Ил ограничиться просто вентиляционной решеткой?
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @elenakushner, Проведите опыт. Выньте маленький стеклопакет и почувствуйте разницу.
