Газовый котел с резевным эл. котлом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Troer, 06.02.23.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    11 контуров, петли 65-75метров
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вполне жизнеспособен. Судя по рисунку, у вас схема с первичным кольцом, на котором сидит один потребитель - НСУ ТП. Единственное замечание - в паспорте на ваш смесительный узел написано, что для его работы нужен перепад давления на входе не менее 0,1 бар (1 м. в. ст), см. вложение. При кольцевой схеме перепада на входе практически нет. Тем не менее, если от электрокотла система работает, значит будет работать и от газового котла. Аквахит.jpg
  3. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А как этот перепад создать, желательно с минимальными переделками?
    Насколько я понимаю насос на "котле" не должен работать в закрытую задвижку, а это будет происходить в случаи достижения требуемой температуры на термоголовке НСУ, нужно что-то вроде байпаса, который под давлением будет открываться.
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Самое простое решение - врезать регулировочный вентиль (не шаровый!) в первичное кольцо между врезками на НСУ, и создать требуемый подпор этим вентилем. Но, еще раз повторяю - если сейчас у вас теплые полы работают, можно не заморачиваться, пусть работают и дальше.
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А что можете сказать по поводу разделения котлов на два отдельных кольца или возможно объединить в одно как предложено тут https://www.forumhouse.ru/posts/31114202/.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Какие кольца? Это классическое параллельное включение котлов.
    Это регулируемый байпас, что бы насос не работал в тупик когда клапан ТП закрылся и котёл корректно выключился по достижению уставки. Подпор создаёт котловой насос.
    Здесь регулировочный на 1/2 перед НСУ.
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Так при параллельном подключении байпас не нужен?
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я считаю нужным, если в ЭК вы можете поставить температуру подачи 30, то в вашем ГК вы должны минимум иметь 35
    Но как это отразится на эксплуатации теплообменника вопрос сложный. У части котлов есть хотя бы разрешённые режим "Теплых полов", но предполагаю что это не только программная установка.
    Пример от Baxi.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В котле штатный байпас, с перепускным клапаном.
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Это было бы параллельное подключение котлов, если бы не вот эти перемычки (выделено желтым). По факту нарисовано два первичных кольца (ЭК и ГК), и один потребитель, который может работать либо от одного кольца, либо от другого. ОТопление_1.jpg
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Troer, Уберите эти перемычки, о которых говорит@A623A623, и поставьте два обратных клапана каждому котлу. Только Рб не отсекайте ими.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это да, но если поставить регулируемый байпас, можно тонко отрегулировать обратку для конвенционника.
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Нет проблем. Если одновременная работа котлов не рассматривается, то можно сделать как предлагает ув. svlabm. Только это уже не кольцевая схема, и даже не параллельное подключение котлов, а просто поочередная работа котлов на общую нагрузку. Со стороны смесительного узла возражений не будет - судя по паспорту, этот НСУ может работать при напоре в первичном контуре до 10 м. в. ст, а напор котлового насоса максимум 6 м.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Здесь писал. :hndshk:. Только ОК нужны если автоматику делать, для ручного управления и шаровых хватит.
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Ок, если просто уберу перемычки, как будет работать насос эл. котла, (котёл эван вармос 12, насос оазис 25/4) при закрытии клапана на НСУ, он же получается на закрытую задвижку будет работать.
    В таком случаи на газовой котёл можно не ставить "перемычку", т. к. у него уже есть встроенный байпас. А на электрическом оставить перемычку без вентиля, но как отсутсвие вентеля скажется на потреблении электричества котлом, к тому что по идее так расход ресурса выше, без вентиля.
