Как повесить настенный газовый котел с закрытой камерой сгорания?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем arsenide, 06.02.23.
  1. arsenide
    arsenide
    arsenide
    - расстояние СБОКУ от деревянной стены, какое минимальное? 10 или 20 см? А то ведь придется вешать сбоку минерит еще один?
    - два диаметра трубы сверху зазор от деревянного отолка для коаксиального дымохода у меня не выдержано, это будет проблемой? У меня и одного полного, 10 см, нет...
    - Сверху от котла, лист минерита должен выступать реально на 70-80 см, то есть я должен котел по нормам опускать, добавляя вертикальную трубу? как то не думаю...
    То что реально нашел, все перечитав, и свой проект в том числе, что от лица газового счетчик должно быть 25 см минимум и перед котлом должен быть метр свободного места...
    ПОМОГИТЕ. Пока можно подвинуть котел, кроме дырки домохода, желательно.
  2. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Как в итоге сделали? А то предстоит тоже самое
