Тепличка для томатов
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Alen-33, 05.02.23.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я вижу у себя на теплицах что форточки не первая необходимость, достаточно дверей в торцах.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @kivik71, Главное чтобы плавала :) Видео выше наглядно показывает какие мучения вентилировать дверью.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Некогда мне смотреть видео. Главное я не мучаюсь со своими дверями в теплицах, утром открыл, вечером закрыл или нет. Все зависит от того что показывает термометр в теплице и прогноз погоды, плюс мой личный расчет. Вам такие технологии и не снились.
  4. auhin
    auhin
    Александр
    auhin
    Александр
    Санкт-Петербург, Торики
    У меня в теплице при открытой южной двери и 3-х форточках под 60 градусов температура доходила, если верить китайской метеостанции.
    Белую притеняющую сетку купил, две боковые форточки собираюсь заказать и установить, но нет ощущения, что этого хватит. Как бы не пришлось на заказ делать форточку в крышу, да то и не одну.
    Но под Светлицей не факт, что такая жесть будет твориться.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    :) а кто сказал, что проветривание не нужно? Высказываю только свой опыт относительно форточек на кровле - и только.
    Торец, бока, дверь - если и этого мало, то теплица в сахаре.
    Ваши схемы - этому не противоречат.
    Конечно если в теплице будут заросли, как на обилии фото в теме - ни какое проветривание не спасет.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Именно так! С той разницей, что не озадачиваюсь .. закрыл - открыл. Только при прогнозе погоды (погодная станция дома и сми) на похолодание закрываю дверь и прикрываю большую фрамугу с низу. Торцовая форточка (фото) все лето открыта.
  7. Timоха
    Timоха
    Timоха
    На двухскатной крыше. И форточки с низу теплицы в углах.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    А это наверное я написал?
    Ничего вам не нужно, а на практике все горит в ЛО когда форточек не достаточно, видео это наглядно показывает! Начинаются эпопеи с дверями которые ветром гоняет, даже у автора видео вырвало автомат проветривания.
    Эпопеи -открою руками, закрою руками, для чего все это? Зачем страдать? Сегодня все легко решается. Нужно только правильный каркас теплицы построить.
  9. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Современный крепеж называется Профиль клипса зиг-заг. Оцинкованная сталь 0,7мм.
    Засеку и я, за сколько накрою:super:
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    мдя! ... странны высказывания твои .. господи :)
    из той же "оперы", что и выше
    это называется: нарушение технологии выращивания:
    нужно правильно соблюдать технику выращивания - что далеко не каждый понимает. За более 40 (сорок) лет своего опыта .. и все в условиях .. "общежития" :) то есть все на виду (итог), практически не видел, что бы кто то, как мы с супругой, носили только зрелые томаты домой до глубокой осени. Зелень если и снимаем, то вершки в конце октября, мах пол ведра, когда в округе уже у всех давно фитофтора заставила очистить теплицы.
    Так что ваши .. ля, ля - не для меня.
    Вы ошибаетесь. То о чем я говорю - защелка, которая защелкивается на круглой трубке 05 дюйма. К зигзагу не имеет ни какого отношения.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Защелка (фото) из комплекта теплицы "Урожай" производства СССР. Очень удобная вещь. В комплекте шли и подкладки типа из брезента т. к. при неосторожном обращении можно было повредить пленку при застегнул/отстегнул.
    Сейчас использую как фиксатор контейнеров для мелкого инструмента на рабочем месте и т. д.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Возможно использовать немного другую форму
    Я выгибал вручную такую форму из П-образного оцинкованного профиля для гипсокартона. Делал это для профиля длиной около 1.5м, короткие клипсы можно выгнуть в легкую.
    У меня задача была чтобы внутрь входила 16-мм металлопластиковая труба, а дальше крепление к поликарбонату. Я так думаю можно для этого профиля пристроить и пленку. Конечно при этом получается не быстросъем, но свои преимущества в этом моем решении тоже есть.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    бис .. браво! Хоть кто то, что то делает своими руками!
    Экспериментируйте и найдете решение. Другого быть не может!
    Защелка что на моем фото .. не повторить 100% т. к. метал - пружинистая сталь.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @e1g1o, наука и производство .. семимильными шагает .. не у нас :) - пластик стал крепче металла :)
    Но и туфты гонят немало (Китай).
    Где СССР?
