Тепличка для томатов
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Alen-33, 05.02.23.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Я не знаю какой у Вас снег и не щупал Светлицу. Но если бы я проектировал подобное, то точно бы отказался от прямых профильных труб на крыше. Выгнутая труба в разы прочнее прямой. Снег должен сползать по плёнке без помех. Пленка должна провисать под нагрузкой в виде желоба, причем желоба тоже изогнутого. Такое 3D должно быть. А у Вас могут получится карманы для снега. И в месте стыка крыши и боков будет протирать плёнку. Но это мои измышления, у меня армированная пленка и шаг 500. А светлица вроде бы как резина. Короче я бы плясал от обычной арочной теплицы, но убрал бы боковые продольные трубы. По хребту труба не мешает,(а может даже помогает) там мало снега всегда .
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    На крышу есно пк. Что прицепились к пленке - непонятно. Если из соображений попадания снега зимой? - так сделайте только бока из пленки и будет снег зимой наметать ветром.
    Если про карманы .. не сложно решить без особых вложений, но все равно лучше пк.
    и в том и в другом случае - будет перетирать. Это говорить еще раз за пк.
    И самое главное: ваши рисунки и примеры видео - нет защиты от .. провала теплицы во времени от снеговой нагрузки.
    Дуга - кажущаяся прочность. Уж очень много у нас дугообразных теплиц продавливает снегом. Конечно это происходит только в снежную зиму:
  3. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Набираю информацию. Коммент из ролика
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    К комментарию Ивана. Чебурек по площади раза в два больше чем то окошко, что было бы в крыше домиком. Так что его мысль о проветривании правильная, а о крыше домиком нифига не правильная. Сам себе противоречит. При одинаковой высоте это легко проверить на бумаге, вписав домик в арочную теплицу. Это деревянная теплица хороша домиком, доски трудно изгибать, хотя я умудрился. Короче арочная теплица рулит. Дешевле, проще, быстрее.
  5. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Это если строить по деревянной методике. Верхняя обвязка крадет возможности проветривания форточками.
    По сварной методике можно сделать чебурек максимальным, уменьшив высоту двери до своего роста.
    Соглашусь, что надо сделать четыре двери.
    Обойдется на два 6м хлыста больше, что не фатально. зато снимет проблему, если вдруг возникнет.
  6. Timоха
    Timоха
    Timоха
    По коньку сделайте форточки. По всему коньку. И площадь форточек должна быть 25 % от площади теплицы по полу.
  7. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    По Миттлайдеру?
    Целесообразность начинается от 8пог.м. А у меня 5,8.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Человек уже купил покрытие и теперь страдает.
    Медленно но верно подходим к конструкции теплицы по Миттлайдеру, с верхним проветриванием вдоль всей крыши по южному скату, ее можно и из пленки сделать, на форуме есть примеры
  9. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Пленка Светлица осознанный выбор.
    Про Миттлайдер написал выше.
    Вариант с четырьмя дверями.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Да какая разница какая она по размерам? Верхнее проветривание всегда лучше.
    Строить не сложнее чем домиком. Дверями управлять климатом не совсем правильно, можно доверить это все автоматам проветривания прямо на форточках сверху.
    Вот маленькая тепличка не стандартного размера под пленкой и по Миттлайдеру,
    Размер теплицы (4520х2300х2890 мм)
    Аккуратно все сделано и все довольны, покрытие пленка светлица https://www.forumhouse.ru/posts/25045616/
  11. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Будут автоматы на форточках. Приобрел и проверил.
    Двери на случай жары под 40.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    повторяюсь: все навороты (миттлайдер, автоматика проветривания) - излишни. Форточки на кровле - излишни (Северо - Запад Лен обл). У меня на одной теплице на кровле есть форточки - при смене пк (10 лет отстояла верой и правдой) буду убирать эти форточки или переделаю на неповоротную конструкцию (писал ранее, но это сопряжено с доп расходами на приобретение уголка).
    Температурный режим: боком к югу - увеличение сечения окон проветривания необходимо, не имеет значения на кровле или с боку. Если теплица стоит торцом на юг - температурный режим в теплице облегчен, в сторону более равномерного в течении суток.
    Двери .. с точки зрения размещения теплицы на уч-ке, практично использовать теплицу как элемент защиты от сторонних созерцаний, т. е. в том числе по краю уч-ка со стороны дороги (у меня так и очень доволен этим, вешаю доп пленку с внутренней стороны, со стороны дороги). И поэтому иметь дверь на проезжую часть - нежелательно (у меня дверь есть, но ею практически не пользуюсь ни для каких целей). Одной двери - достаточно.
    Мало того, с точки зрения практичности использования полезного пространства на уч-ке - у меня колодец находится под теплицей. Лет 5 (пять) из грунта торчал только кабель .. обрезали воры, пришлось сделать маленький люк. Но это уже другая история :) Всё кабельное хозяйство в грунте.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @g8o8r8, практика показывает что это не так, без форточек все прекрасно горит в ЛО
    Вот наглядный ролик на эту тему.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Возможно причина в лишнем утеплении снизу. Так что навороты нужно делать продуманно иначе потом с ними придется бороться.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @kivik71, У автора видео про эту теплицу 54 ролика на сегодня и все они детальные, он в Ленинградской области находится и реализовал все что обсуждается тут на форуме и больше половины из этого не работает. На видео выше 23 серия.
    Как мы видим форточки в теплице вещь первой необходимости, не важно в Москве, Ленинградской Области, в Екатеринбурге итд, - принципы везде одинаковые.
    В его проекте изначально не было форточек и сегодня он выкручивается дверью, прорезал окна, форточки, вентиляторы и все равно большая температура, приходится сетку ставить.
    Вся теория у него есть, смотрите с первой серии. Сетка делает так что растения тянутся, света им не хватает, на видео все наглядно.
