Тепличка для томатов
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Alen-33, 05.02.23.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    У меня проход 140 см. Средние два ряда томатов по центру. Между рядами 50 см. А вверху шпагат закреплён через 60 см. Чтобы томатам было больше света и воздуха.
    Так что две трубы 60 см между ними, или как там у Вас с проходом... Может и больше можно если не мешает, а если тесно то наоборот, и 50 хватит.
    Проставки. Это вот если снег. То он ляжет сверху, а две эти трубы будут его удерживать. И он не сползёт. Получится такой кирпичик 60* 200 и в высоту не ещё полметра. А если трубы эти приварить к аркам с помощью проставок, то пленка слегка прогнётся и снег легко сползёт. Но если точно пленку снимать, то и не надо.
    Ветер такому каркасу не помеха. А вот вес томатов вполне может сломать. Надо подпорку. Одну или даже две.
  2. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Опыт вещь ценная:super: Борьба с жарой покруче чем с холодом.
    Сеткой притенять не пробовали? Я приобрел затеняющую 35%.
    Будет интересно узнать выкинул 500руб. или толковая вещь.
    Т. к. в торцах применю строительную пленку, которую не жалко, можно в период катаклизма просто вырезать кусок размером 1х1м с южной стороны, под большим чебуреком, а как пройдет жара, скотчем заклеить. Не хочется там ходить, место займу под зелень.
    Нашел интересный вариант теплицы.
    По мотивам видео прикинул свой вариант. Понравилось три момента.
    1. вертикальные стены дадут возможность высадить по периметру полудеты томата.
    2. не просто дуги, а фермы, не нужно изобретать куда подвязывать томаты.
    3. более пологая дуга не деформирует профиль под пружину зиг заг.
    Габарит тот же, 3400х5800.
    Верхние чебуреки (1600х450) изучу как настроить на температуру 30градусов, большой южный (1000х1000) на 35. Или наоборот, надо разобраться.
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Мой выбор- балаган. Я с него вдохновение черпаю. Не зря же они километрами стоят. Дёшево и сердито.
    Притеняйку я использую все лето, но для кассетной распады клубники. 65 вроде. Мне нужна. Томаты под ёлкой им и так мало.
    ВИП теплиц полно конструкций. И их конечно надо строить. Но мне милей балаганы. Не столько балаганы, сколько именно классическая арка. Она самодостаточна.
    Вот у Вас на последнем рисунке снова острые углы. Для СПК хорошо, а для пленки проблема. Тем более размер пленки 5*6.
  4. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Все мы разные.
    Балаган конечно хорош, слов нет. Мне клубника никогда не нравилась. Смородина да.
    Но у меня задача именно под индеты томата сварить теплицу.
    Острые углы сначала болгаркой закруглю, затем клейкой лентой для парника прикрою. Затем пленка. Думаю не порвется.
    Спасибо за общение, буду рассчитывать сколько материала надо, искать поближе к даче и пытаться привезти на участок.
    Как только что-то сделаю, фото выложу. :hello:
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Сварка ужасна, просто "сопли накидал"
    покраска по ржавчине профиля, даже не было попыток очистить УШМ от ржи, это не долго, но это не сделано.
    Красить не умеет, жуткие подтеки
    ПК крепил не правильно, нарушил грубо инструкции
    Нет торцевых профилей
    Нет герметизации сот
    Форточки выполнены маленькие по размеру и не сделан механизм автоматического открытия, сегодня это доступно любому, ручное управление такое себе удовольствие.
    Там от ВИП одно название.
    Тогда зачем крыша аркой? Крыша остренькой должна быть, чем больше места, тем лучше.
    Томат сильно растет. Не нужно будет ломать профили зиг-заг, они просто монтируются. И пленка просто устанавливается, в верхней части есть возможность сделать проветривание.
    Будет интересно посмотреть.
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Насчет мастерства ничего сказать не могу, не специалист. Пусть далеко не вип, мне важен принцип, отойти от зашоренного понятия о теплице.
    В этом смысле теплица показалась интересной.
    Можно и не гнуть арку. Меньше проблем.
    Остренькой конечно же не получится, угол порядка 140-160°. Скорее тупой:)]
  7. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Зашореность ключевое слово. Вам же нужна теплица со СЪЕМНОЙ пленкой. Все тонкое, лёгкое, ажурное должно быть...
  8. fgh
    fgh
    fgh
    А нужна ли она такая? Выбор пленки для маленькой теплицы не правильное решение.
    Почему вас так тянет сделать низкую крышу? :) Что за экономия? Самые красивые теплицы имеют угол 45 градусов. Чем больше воздуха в теплице тем лучше.
  9. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Задача укрыть томаты от холода и от росы, а не высокое зодчество.
    По моему мнению томаты не стоят таких вложений денежных средств.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ну очень много металла, который не даст гарантированной, долгосрочной жесткости конструкции.
    Основной каркас (8 вертикальных стоек на 6 метров длинны. Плюс нижняя и верхняя обвязка - должна быть из нормального уголка (толщина полки 5 - 6 мм, ширина полки от 50 мм) 280 р метр .. около 20 тыс р. На стропила, затяжки, дверь, форточка - 45 полка, толщина 4 мм .. 260 р. метр, пусть грубо еще 14 тыс р. Итого вечная теплица за 34 тыс руб (полный каркас).
    Расчет исходя размера теплицы: 6 х 3.5 метр ширина, стропила 2 метр
    Цены взяты здесь: https://metamoll.ru/
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    8 вертикальных стоек - имею ввиду 4 стойки один бок, 4 - другой бок теплицы.
    Расстояние между стропил - 1 метр.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Ну натяни тогда дуги и пленку по ним к чему все это? :) Раз нормальный каркас не нужен пусть его и не будет.
  13. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Разный подход у всех. Разный .)
  14. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Парень отжег проверкой своей теплицы:super::hello:13мин.50сек.
    Понравилась конструкция, подсчитываю материал для повторения со своими размерами 3,4х5,8х3,0.
    Стены 2,0. В коньке 3,0.
  15. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Отзываю свою хотелку про съемную пленку.
    Посмотрел кучу роликов. Пленка не рвется, ломается каркас. Его усилить и проблемы нет.
    Пишут, что угол ската должен быть от 45 до 30°. Сделаю 30.
    Семь промежуточных опор через 700мм. И скаты в виде ферм.
    Последовательность работ:
    1. сварить стены. по краям 40х20, внутри 20х20.
    2. сварить фронтоны без крайних опор, скаты сварить по кондуктору из трубы 40х20.
    3. собрать все вместе. получится 40х20 по всем местам крепления профиля зиг заг.
    4. крыша самый сложный элемент, буду варить на земле половинки и поднимать.
