Тепличка для томатов
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Alen-33, 05.02.23.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Потому что арка и высокие растения там не посадить. Второй момент конденсат, от контакта с которым портятся листья томата, растение начинает болеть и умирает.
    Ужас ужасный, я с трудом в углах обслуживаю грядки в 45 см шириной, не удобно тянуться когда ботва у томатов вырастает. С такой грядкой будет жесть полная, средние посадки никак не обслужить и обработать, максимум по центру можно 90 см грядку сделать и то не удобно будет.
  2. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Читаю на упаковке схему посадки. 70х60.
    Прикинул, 23 томата.
    Если ни на один больше, тогда возможен удовлетворительный результат при ориентации грядки по оси север-юг?
    Вопрос касается именно информации на упаковке.
    70х60, где 70 по оси с-ю, а 60 по оси в-з?
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Я же в краю вечнозелёных помидоров. У меня жена и гуще сажала. Вопрос в итоговой массе. Вполне может быть, что два ряда в итоге больше дадут чем три.
    Там же надо вовремя успеть листья обрезать. Один раз, потом ещё. Потом удалить верхушку. В плохое лето жена вообще пересчитывает завязи и оставляет сколько-то, остальные долой. А у Вас там нарастут джунгли наверно...
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Это приблизительные рекомендации, все зависит от сорта который сажаем.
    В маленькую и низкую теплицу нужно такие сорта сажать, они не требуют пасынкования и урожай хороший.
  5. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Согласен.
    Можно два ряда организовать, а не три. Будет 16 томатов, к примеру в два ствола, что более, чем достаточно.
    На этом вопрос исчерпан. :hndshk:
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Для теплицы длиной 8м на средней грядке шириной 80см помещается от 23 до 27 кустов томатов
    КИВ_арка_50-60-80-60-50.JPG https://www.forumhouse.ru/posts/24573634/
    Используем такую схему уже больше 10 лет. Все устраивает, проблем нет. Проходы пока 60см, но постепенно увеличиваются за счет уменьшения ширины грядок по краям.
  7. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Переходим к железу.
    Путем не сложных вычислений для ширины теплицы 3,4м нужна дуга из хлыста длиной 8м.
    Манипулировать такой в одну каску проблематично, поэтому предлагается вариант разделить ее на части.
    Из метровых отрезков сварить каркас и закрепить в земле с помощью арматуры.
    Направляющие из 15 трубы облегчат дальнейший монтаж. Надеваем дуги, контролируем вертикальность и можно обваривать.
    Дуги.
    Подъеду на стройдвор, там промышляют изготовлением теплиц.
    Если согнуть шесть дуг обойдется до 5труб, закажу у них. Психологический порог. Если запросят больше денег, придется делать трубогиб и крутить самому.
    Отмерить 6м. Отступ от краев 331 и вперед, гнуть.
    Торцевые дуги замкнуть на технологичские 3,4м и обварить фрамуги и двери на земле, затем установить, срезав технологические.
    Размер фрамуг примерный. Может уменьшить высоту?
    Вход будет один и с севера.
    В конструкцию заложить автоматику проветривания, сваренную по народным мотивам из газового амортизатора пятой двери, 1"1/4 трубы и вкрученного в нее свистка от компрессора 8бар. Пишут, что надежней не бывает.
    Китайские можно было ставить, когда они стоили 400руб и было проще покупать каждый год новые, чем возиться.
    Но сейчас цена одного термопривода выросла до 2000руб, что неприемлемо для одноразовой вещи (как повезет конечно).
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Я в руках не держал Светлицу, но судя по отзывам довольно добрый товар. И глядя на чертежи вижу зимнюю теплицу. Зачем снимать пленку. Может порыться по форуму и выяснить ее истинную снегостойкость.
    Трубогиб легче сделать. Долгими зимними вечерами спроектировать под имеющиеся запчасти или купить недостающее. Ну потратить 500 -1000 рублей. Ну и перевозка гнутой трубы это проблема, небольшая конечно.
    Чебурек, чебурек. Или четыре двери. Не знаю как у вас лето, а я почти не закрываю летом двери в теплицу помидорную.
    И две продольные верхние трубы сблизить, чтобы на на них подвязавать томаты. И приварить с проставками по 150-200 мм. Ну вдруг захочется испытать снегом...
    И количество арок компромиссное. На мой вкус или четыре или семь. Или может десять, если Светлица сильно тянется.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Зачем колхозить? 800 -1000 руб стоит сегодня в России термопривод с нагрузкой в 100 кг и делать ничего не надо, все в комплекте. Такой всю стенку теплицы поднимет в 6 метров один.
    Термопоршни сами все делают, я к ним не подхожу, ставлю весной и снимаю осенью
    Выбор пленки ошибочное решение, удобнее работать с поликарбонатом, по цене что Светлица что ПК нет разницы.
    Использовать профиль 20х20 не правильное решение, как и делать шаг между стойками больше метра.
    Шаг стоек должен быть по 60-65 см если хотим крепкую конструкцию
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    ТС вроде не хочет крепкую конструкцию. У меня пленка Ватан 120 мкм. И шаг арок 2 метра. А арки вообще деревянные и 15*15. Но если летом снег выпадет то будут проблемы.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Тогда для чего было затевать обсуждение? :) Делал бы как все и ладно, раздавило и раздавило.
    Никто не говорит что дерево плохой материал, хотя для теплицы оно не желательно, металл практичнее, но если подходить правильно можно крепко строить и на века, как пример постройка 1948 года, сегодня бесхозная, назначение охлдаждение котлов
    46 метров, из них 36 метров — непосредственно деревянная гиперболоидная конструкция. Диаметр градирни изменяется от 32,5 метров у основания до 30 метров вверху башни. Несущая конструкция башни представляет собой ромбовидную сетку, брусьев соединённых в местах скрещивания болтами, а в местах стыка — двусторонними накладками на гвоздях. Башня скреплена снаружи девятью горизонтальными поясами жёсткости, также деревянными. Внутренняя обшивка из вертикально расположенных досок не являлась несущей частью конструкции и могла легко заменяться при необходимости.
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Два чебурека и одна дверь не достаточно?
    Может дверь увеличить в ширину?
  13. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Сблизить понятно. Сколько сделать между ними? ;):hello:
    А вот с проставками не соображу что к чему приварить:flag:
    Пленку на зиму буду снимать. А вот ветра у нас бывают неслабые, может дуги усилить раскосами типа фермы? В плюс наверное к поперечине можно будет подвязывать томаты?
  14. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Пленка выдерживает снег, ломаются дуги.
    Понятно, что их можно поставить почаще, но у меня в теплице зимой никаких растений не будет.
    Не вижу смысла защищать пустые грядки и гадать-переживать всю зиму поломал снег или не поломал
    (на участок не проехать с декабря по март, поэтому счищать снег некому).
    Снял пленку и нет проблем.
    Проблемы тут.
  15. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Наверо хватит, не знаю. У Вас же короткая. У меня 12 метров длина теплиц. И вот в арочной с четырьмя дверями все норм. А двускатная, там просто две двери и там как вроде маловато в жару. И приходится сбоку открывать. Я настаиваю на дверях с обеих торцов. А ещё лучше двойные двери .
