Тепличка для томатов
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Alen-33, 05.02.23.
  1. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Нева Премиум тоже имеет гигрофильное покрытие, как и Светлица.
    Насчет съема пленки подумаю.
    Если расположить тепличку с севера на юг, то наверное не так будет засыпать снегом?
  2. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Я вроде уже Вам показывал или просто писал.
    Вот ещё фоток в помощь. Все по минимуму. Без затей.
    Для сравнения деревянная теплица. Длина арки 7 метров. Пленка 8 метров. 120 мкм. Ватан. турция. края прикопаны. Думаю прикапывать лучше зигзага. Просто песком присыпаны. Только мыть надо при снимании. Шаг арок два метра. Этого хватило чтобы по 25 кустов Асвона (дент) выдержать на каждом боку. К аркам прибита рейка, на рейке шпагат. Точно не знаю но по паре кг выросло. По центру рос Пинк Парадайс, до потолка в моем климате не дорос, места хватило. 2,20 высота теплицы. Двери двойные 1,5 ширина одной. Теплица 4,8 ширина. Для шестиметровой трубы делал 3,6 ширину. Но там низко - для клубники только или дентов.
    Сейчас сделал ещё пару теплиц, но не дерево, а труба 15*15. Но крайние арки. 20*20. Трубогиб без привода, так толкать надо. Три минуты на трубу уходит.
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Забыл. Центральная балка в теплице не для усиления, а потому что арка составная, не было места зимой склеить цельной такую длину. В теплицах из труб нет такого. Но у меня клубника. А для томатов наверно надо или трубу по центру и подпереть ее, или колья для индентов. Вот не нагружал я стальные арки. Но явно не выдержат тонны помидоров.
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Светлица же очень крепкая. Не выдержат сами арки. Надо через метр их ставить и на зиму подпирать по центру.
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    И про размеры. У меня так. 50 см от стенки ряд Асвона. Потом очень большой проход 140 см. Потом ряд Пинк Парадайс, через 50 см ещё один ряд. Потом второй проход 140 см и ещё ряд Асвона, тоже в 50 см от стены. И 140 см это никак не много даже в моем климате. Итого четыре ряда на 4,8 ширины. И 12 метров длина. Выросло 200-250 кг на ста кустах. Затеняйка не понадобилась. Проветривания хватало. Печка не помешала бы. Пленка как новая. Но проблема возможно появится после зимовки. На сгибах. Не знаю. Поэтому буду делать систему накручивания на трубу и она будет зимовать на земле, не откапывая один край.
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    До кучи и про двери. Двери решил делать такие. Лучше вентиляция. Из дерева. Для них специально купил пленку поуже, попроще, подешевле. Из металлла слишком проблемно крепить пленку, а тут долгими зимними вечерами можно по две штуки за смену делать не торопясь. На зиму можно и не снимать, но мне так удобнее.
    Распорки вверху потом сами выпадут. Сохнет древесина гнутая
  7. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Много полезного узнал:hndshk: Спасибо:hello:
    Насчет снега.
    В прошлый сезон снег поломал у соседей теплицы под поликарбонатом. У меня сломал можжевельник.
    Поэтому собственно говоря и появилась идея собрать тепличку с запланированным снятием покрытия.
    Зиг заг поможет в этом.
    Насчет плохонькой пленки в торцы - интересное решение. И такая пленка есть, покупать не надо. Подумаю над этим.
    Трубогиб понравился:super: Попробую сделать как у Вас.
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    У меня большие теплицы, очень дорого делать снегоустойчивый каркас. А Ваши размеры ...я б не заморачивался со съемной пленкой. Три лишних трубы ...
    У меня есть маленькая арочная, с гнутоклееными арками. Пленку не снимаю, снег не чищу. Арки через метр. Не подпираю свод. Но там тоже есть хребтовая балка.
  9. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Хребтовая балка поверх дуг?
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Правильная версия.
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Начитался про проветривание.
    Мысль пришла форточки сделать в половину дверей.
    А если совсем жара скручивать пленку в середине теплички. Примерно так.
    Использовать преимущество пленки перед поликарбонатом в этой задаче.
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Продолжу нравоучения. Форточка в половину дверей, называется чебуреком. Откидывается как полка в вагоне. На маленькой тепличка стоит, но ее не видно. Открывается- закрывается дистанционно с помощью веревки, а то когда огурцов нарастёт, тяжело пробираться. С боку теплицу вот так можно проветривать" кривым стартером".
  14. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Интересно
  15. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Чревато много читать.
    Еще день назад конструктив арки 3х6 высотой 2м, был для меня эталоном теплицы.
    Теперь совсем другие мысли.
    Для чего-то низкого может и сойдет, но у меня цель только томаты, и исключительно индеты (деты у меня и так хорошо растут в парничке под спанбодом).
    Буду прикидывать вариант высотой 3м.
    Тема бокового проветривания зацепила.
