Тепличка для томатов
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Alen-33, 05.02.23.
  1. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    В процессе строительства замахнулся на святое;)
    Большие форточки или форточки по коньку, четыре двери, форточки в дверях - все эти технические решения зависят от константы - постоянного покрытия, стекла или поликарбоната.
    Меняем константу на переменные пленку и спанбонд и ситуация в корне меняется. У г-на Миттлайдера не было возможности приобрести профили зиг-заг, а я приобрел.
    Буду использовать возможности профилей зиг-заг для быстрой смены покрытия.
    В жаркое время пленку южной стены заменю на спанбонд 60.
    Целая стена 10м2 будет проветриваться.
    Что по сравнению с ней форточки 0,48м2 или сколько там удастся выцарапать по углам.
    Возраст и проблемы со здоровьем заставили задуматься о том, что часто забираться на высоту чревато. Поэтому потратил материал на укрепление ферм, пленку на зиму снимать не буду.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Или не будет вообще в безветрие, когда жарче всего.
  3. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Нравится вариант пленку стен скручивать в рулоны. Решим вопрос с проветриванием.
    Две задачи у теплицы. Сохранить тепло и проветривать. Делаю упор на сохранение тепла, как самого дефицитного в нашем регионе. Холодные ночи бывают до июля.
    Сегодня судьбоносный, не побоюсь этого слова день. Подъем крыши.
    Заготовил стойки длиной 2м.
    Основание от земли на высоте 0,3м, значит общая высота стен от земли 2,3м, а конек 3,1м.
    Респект основателю способа
  4. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    С погодой повезло. Поднимал ручной талью. Gigant CHS 1-3.
    Высота в коньке от земли 3130, стены 2300 (и нижняя балка фермы тоже, поэтому головой при росте 1780 задеть не смогу ;)).
    Длина 5900, ширина 3600.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Сосед даже арочную плёночную теплицу умудрился обить дранкой:
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Шиферные листы свободно стоящие, с контролем вертикали.
    Пруток 8 длиной 1200-1300 изгибаю и загоняю концами в землю молотком. Поживем-увидим как перезимует.
    Песком выровнял площадки под дорожки. Сверху посмотреть, цифра пять получилась.
    После того, как загружу землю, а это по расчетам почти 4м3, накрою пленкой.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Alen-33, Удобнее из уголка каркас сварить под грчдки и в случае чего забивать его кувалдой, как заполнение использовать шифер или металл, можно и бетон, у кого что есть, прутики хлипкие, а на грядки из уголка и вставать можно и вообще они ничего не боятся, выглядит конструктив так
    https://www.forumhouse.ru/posts/22204331/ Все не сложное в исполнении, каркас сложнее варить.
  8. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    В грядки тоже слой песка, затем земля. На базе заявили, что с Соповского карьера. 1300руб/м3.
    Крепление профилей зиг зага к 20 трубе клопиками (саморезами) выбесило напрочь. В леруа не покупайте, через одного отказываются засверливаться.
    Пленка была упакована по длине 6м. Перекрутил по стороне 5м, и чтобы снаружи стало возможным прочитать НЕВА ПРЕМИУМ. Сторона с гидрофильным покрытием стала внутренней. Связанной "колбасой" поднял наверх. Подстраховка. В процессе раскатки закреплял зиг загом по два-три звена, чтобы ветром не унесло.
    Наигрался в матроса с парусом в 30м2. Если бы площадь была больше, сомневаюсь что справился бы.
    PS. Крышу на зиму снимать не буду. Теплица будет зимовать с открытыми снегам-ветрам стенами.
  9. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Завершил строительство теплицы.
    Разместил два термометра. Один в землю на глубину 20см, другой подвесил на уровне 1,5м от земли.
    Есть рекомендации, когда можно заселять?
    Кандидаты: томаты, перцы, баклажаны, огурцы.
  10. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Земля прогрелась с 13 до 20 градусов.
    Автоматы проветривания работают, но не одинаково.
    При хорошем северо-восточном ветре восточная форточка чуть приоткрыта. Зато западная открыта полностью. Видимо холодный ветер остужает термопривод. Понаблюдаю, если при штиле станут открываться одинаково, значит все нормально.
    Автоматика поддерживает 29-32 градусов у поверхности земли. Это нормально, много или мало?
    Когда автоматов не было, температура в теплице доходила до 41,3 градуса.
    Установил термопривод по инструкции. В сложенном состоянии расстояние между точками крепления 350мм. И никаких рекомендаций по настройке температуры.
    Может уменьшить расстояние до 340мм? Предполагаю, что температура в теплице станет меньше.
    Вот только надо это делать или все нормально?
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Alen-33, У меня есть такие рекомендации в инструкции к термоприводу.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Плёнка - отличный конденсатосборник - здорово осушает климат в теплице, особенно по ночам, когда теплица закрыта герметично и влаге деваться некуда.
    В результате, крайние грядки хорошо увлажняются ранней весной даже без полива, у меня там шпинат корешок остался с осени, так к середине весны вымахали огромные лопухи.
    Если там сделать дорожки, то от конденсата они будут вечно мокрые.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вот уж неправда.
    Летом в жару и на улице то влажность всего 30% (а томатам надо 70, огурцам - 80), в теплице же даже при открытых форточках и дверях температура на 5-10*С выше, соответственно и относительная влажность намного ниже (суше, чем в пустыне).
    Это ночью, когда всё закрыто, влажность высокая, но не выше 80%, потому что стенки работают как промокашка.
  14. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Сейчас не особо и жарко, +20. А в теплице при одной открытой двери +32. При +34 наступает стерилизация томатов.
    Может дальнюю дверь поставить на автоматическое открывание, а в ближней двери сделать форточку?
  15. auhin
    auhin
    Александр
    auhin
    Александр
    Санкт-Петербург, Торики
    Это старая инструкция, сейчас другие установочные размеры для 400С (340, 360 мм).
