1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 55
Сбылась мечта - одноэтажник 137кв. м. в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем LinkRRR, 04.02.23.
  1. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    т. е. вы не видите на какой мощности за период работал котел? Адаптер не видит такую информацию от бакси?
  2. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    Почему же ? Он работает на 6кВт. Модуляции нет.
  3. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    у меня на 6 квт работает на разной мощности, т. е. не все 6квт задействовано в ночном режиме. Интересно было для сравнения.
    У вас по воздуху или пид?
  4. parhip
    parhip
    parhip
    На 6кВт кипятильник работает) Котел, особенно с правильным контроллером типа зонта, изменяет мощность так как ему нужно. Мой стаут через зонт тоже не показывает модуляцию, но через родной веб-интерфейс видно.
    У вас какая модель котла?
  5. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    Все верно, только не для бакси) Модуляцию он поддкрживает только при настройке по ТН, а у меня по воздуху с ТН - тут у них заблочена модуляция.
  6. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    поделитесь как у вас сейчас ситуация, когда несколько дней держались сильные морозы.
  7. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    почаще котел включается, а так все то же, на 6кВт летим
  8. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    классно! у меня еже 6квт. не тянет. До 28макс набирает только, при этом постоянно догревает и не добирает до нужной немного.
  9. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    Здравствуйте, коллеги !
    Я все еще жду обои) а они тормозят двери, потолки, плинтуса и тп
    Но поскольку уже и не сидится без работы, воткнул подоконники и чуть переделал бойлерную + потолок добавил со светильниками.
    Понравился кубообразный потолок, сохранился доступ ко всем распредкоробкам как и хотел. Для бойлерной, имхо, хорошее решение.
    С подоконниками вышло смешно и несколько грустно. Изначально уговаривал супругу на массив, но она настаивала на иск. камне. Под камень все и подготовил, но. Очень ей понравился массив:)] В итоге завести под раму уже не вышло, ставил встык. А рамы все линзой. В целом, итог меня устроил, но помучаться пришлось.
    Чуть фото, снятых на шуруповерт.
    20260221_143822.jpg 20260221_143814.jpg 20260221_143748.jpg 20260221_143733.jpg
    Про проблемы со снегом не буду, думаю, и так все в курсе)
  10. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Добрый день.
    Можно побольше фотографий потолка в тех. помещении опубликовать?
  11. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    Добрый!
    Вот такая есть в процессе сборки. Если что конретное интересует - надо фоткать отдельно.
  12. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    Добрый день!
    Снег сошел, обои доклеили. Пока выбираются двери, освещение и пр., мне без дела не сидится, поэтому решил погрузиться в очередную затею)
    Тут будет беседка, строить буду уже сам. Ну и плюс барбекюшка, чуть бутафорская, но для шашлыка, казана и антуражу в самый раз.
    Первую часть на выходных заготовил, подвел эл-во, под телек пучок проводов, воду (как раз не знал куда деть 48 метров остатка от ТП) и колодец метровый вкопал под отведение воды. Плюс геотекстиль подсыпанный песком.
  13. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    Оставлю фоток промежуточных на память в части обоев.
    Просил кабинет в кгбшной стилистике, начали правильно, закончили Англией:)] Светлячки мне понравились. Цветы - главное что супруга счастлива)
    С обоями принял верное решение - доверился проффесионалам. Учитывая, что светлячков раскатывали единым полотном по всем стенам без разрезов - я б точно не вывез.
    Мастера у супруги просили контакты бригады, кто делал отделку в доме :aga:
    20260411_132903.jpg 20260411_132909.jpg 20260411_132920.jpg 20260411_132936.jpg 20260411_132946.jpg 20260411_133007.jpg
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не слишком мрачные тона?
  15. bav11
    bav11
    bav11
    По моему, слишком весело.
    Но это вкусовщина
