Необходима критика проекта каркасного дома с вальмовой кровлей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем gsg12345, 04.02.23.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @gsg12345, как же не опирается? Зачем всё это городить если не для опирания утеплителя?
  2. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Она замёрзла хорошо если на уровне начала века... :( Малоэтажное строительство никому не интересно.
  3. gsg12345
    gsg12345
    gsg12345
    Между утеплителем и гкл образуется зазор за счёт подсистемы.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @gsg12345, этот зазор заполняется утеплителем. Это весьма удобно делать если отрезать от листа 60 мм полоску и вставлять её в ПП перед монтажом. Остаток потом вставляется между двух ПП.
  5. gsg12345
    gsg12345
    gsg12345
    А пленку в какой момент укладывать?
  6. gsg12345
    gsg12345
    gsg12345
    Можно об этом подробнее?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @gsg12345, ПИ можно смело уложить "внутри" пирога если снаружи есть ещё 250 мм утеплителя. Много где её можно уложить внутри если снаружи есть 200 мм утеплителя.
    А вот курс теоретической механики, сопротивления материалов и проектирования деревянных конструкций я в одном сообщении не умещу. Поэтому для самостройщиков придумали предписательный (безрасчётный) метод проектирования каркасных домов. Там считать не нужно, но и количество применяемых решений ограничено простыми и проверенными. Остальное, как в случае вальмовых кровель, это расчётный метод, здесь нужно либо привлекать Проектировщика, либо скурпулёзно разбитаться самому.
    PS. На фермах реализуется, например, вот так
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Вот это я имел в виду, говоря про ЭП..., - игла там! ;):)
  9. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Я сначала думал вот тут добавить, вот тут усилить, доделать и проект готов, а потом до крыши дошел. Не. проект надо переделывать, крыша не оттуда. Ключница делала.
    А насчет вашей беседы про стены.
    Вот один из наших последний узлов. Вы уж простите, но я не могу проекты выкладывать, у меня во всех договорах пунктик о неразглашении. И мы вместо ОСБ уже давно делаем косую обрешетку. На кирпич не обращайте внимание, это заказчик в последний момент проектировщику подкинул "халкурку" ;)
  10. gsg12345
    gsg12345
    gsg12345
    Думаю нужно искать грамотного проектировщика, так как проект, видимо, не типовой. И хотелось бы гарантий прочности.
  11. gsg12345
    gsg12345
    gsg12345
    Сегодня к вечеру выложу то что рисовал. Что должно входить в ЭП?
  12. gsg12345
    gsg12345
    gsg12345
    Да. Я уже понял, что нужно все переделывать.
    По поводу обрешётки. Я озвучивал, что хотел изнутри сделать обрешётку из дюймовки. Правда горизонтальную и с шагом 600 по осям. Но это сути не меняет. На что svg2000 сказал, что утеплитель не будет держаться доской вертикально и образует воздушные карманы.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Угу...
    Путь же войти в рамки 31.105 прост с точки зрения строительства, но...
    размаха не хватает...
    Да, верно.
    Но ошибкой это не является
  14. gsg12345
    gsg12345
    gsg12345
  15. gsg12345
    gsg12345
    gsg12345
    Уже залит фундаментная плита 11,8*13,5 (схему прилагаю)
    В Связи с тем, что плиту залили с перепадом по высоте, выложено два ряда кирпича.
    Тем самым вывели отметки по высоте в ноль.
