VFD Частотник на Copeland ZP67KCE-TFD
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем LexKRSK, 04.02.23.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    От 4 квт от мотора, разница не так критична. 11+квт, практически нет.
    Только зачем такие мощности в домашнем ТН?
    И не путай разработанный как инвертор компрессор и старт-стоп из прошлого века.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    На 2х компрессорных ставят верно и те и другие- один точно поддерживает задачу а второй как ступень.
  3. leostin
    leostin
    leostin
    И не учли одну особенность, магнитные компрессора на 32 фреоне могут и до 120 градусов грется и что-то логика подсказывает что это не очень хорошо для неодимов...и тогда где эти 10 процентов разницы?
  4. leostin
    leostin
    leostin
    Такие КОМПРЕССОРА стоят в мультисплит системах, что магнитные что асинхронные...Есть ещё каскадные исполнения, но там уже два газа, снаружи компрессор с R410a и потом во внутреннем блоке стоит другой компрессор на газе R134a для повышения температуры до +80 градусов... то есть двойное преобразование тепла, сначала с улицы один компрессор на 410 фреоне бери тепло и транспортирует в внутрении блок и потом через ПТО контактирует со 134 фреоном который в свое время дожимает второй компрессор и доводит до +80 градусов если это надо, слишком прожорливая система однако
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    До 180С можно греть спокойно
  6. LexKRSK
    LexKRSK
    LexKRSK
    Подниму тему
    Подключил этот Copeland через компрессор, частоту можно менять совсем в небольшом диапазоне и особого смысла нет в этом. Один плюс - это плавный пуск, но этого наверно можно было добиться более дешевым способом.
    Вот дальше я решил поменять компрессор на инвертор - летом поставил митсу (сиам).
    Все нормально работает, зиму почти пережил) Один только момент, тяжело уже компрессору при нагреве больше 40 градусов на 410 фреоне, а иногда хочется больше.
    Сейчас хочу попробовать на пропан перейти.
    То что мощность упадет, это знаю, но у меня еще много запаса частоты, на 410 фреоне компрессор до 170Гц крутится, а максимум у него 320.
    Возникает вопрос совместимости компрессора и масла PVE с пропаном.
    Кто что думает по этому?
    Ну и вообще кто-то использует пропан как фреон?
  7. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    То что написано 320Гц это маркетин.
    Там два ротора, каждый по 160 ;)
    В реальной жизни не видел частоты больше 120Гц на пике и потом сброс на рабочую частоту 84-92 Гц.
    Ну хочется можешь попробовать - шума будет много.
    По поводу R290 - можешь перейти. Без проблем. Масло подходит.
    Потеря мощности - 40%
    Р. S. спиральник лучше ротора ;)
    СОР-4. СОР-3
  8. LexKRSK
    LexKRSK
    LexKRSK
    Сейчас стоит такой Siam ANB42FLGMT, вроде как спиральный)
    В морозы до 170 гц раскручивался, где-то 15 кВт отдавал, ну и коп без насосов 4 (уже скважины подмерзли), а так в ноябре около 4.8-5 было
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    После перехода с R32 на R290 появились проблемы с холодным пуском и нестабильность (колебания и скачки температуры). Бывают ситуации, когда ЭРВ упирается в потолок. Регулирование через ЭРВ программное. Долго подбирал коэффициенты регулятора и заправку - и в результате полностью так и не изжил. Думаю, что там происходят какие-то физические процессы, типа растворения фреона в масле, выброс пузырей. Короче, хуже работает.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Эрв больше надо. Была таблица, поищу.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @RVVFaza, ЭРВ - и да и нет. Упирается только в холодном пуске, потому что пузыри и типа мало фреона. Но если долить - будет много в рабочем режиме. Пузыри уходят только в последней трети. Уменьшение коэффициентов не побеждает колебания в середине разогрева. При теплом пуске и в работе - нормально. Оставил так.
