VFD Частотник на Copeland ZP67KCE-TFD
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем LexKRSK, 04.02.23.
  1. LexKRSK
    LexKRSK
    LexKRSK
    Всех приветствую,
    Есть грунтовый тепловой насос Stiebel Eltron WPF 16 M с компрессором ZP67KCE-TFD. У него проблема с ТРВ, поэтому буду менять его на ЭРВ с управлением Народным контроллером, задался вопросом, могу ли переделать его в инверторный? Достаточно ли просто прикрутить инвертор типа Omron MX2 A 4040-E?
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Трв стандартная деталь ценой в 3тр. Эрв с народным контроллером и частотным управлением компрессора, цена 30т+ и постоянные пляски вокруг него. В чем профит?
  3. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    А обмотки выдержат? Люди говорят, что сыпется изоляция от частотников...
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    ТРВ поменяй и не ломай больше.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Наши руки не для скуки! :);)
    Лучше поставить конденсационный котел! :);)
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Лучше пару Грошиков поставить и не мучаться с этими гробами.
  7. LexKRSK
    LexKRSK
    LexKRSK
    Вижу непонимание, зачем ставить НК, ЭРВ... Объясню - эта модель теплового насоса рассчитана на работу в паре - два по 16кВт. Для управления и настройки к ним еще нужен внешний контроллер. Этого контроллера у меня нет, есть только тепловой насос с неисправным трв. Так что контроллер ставить надо, выбор упал на народный. ТРВ все равно менять и НК поддерживает ЭРВ, почему бы и не поставить его. А раз уж НК может и частотником управлять, то можно пойти еще дальше и сделать инверторный насос, чтобы осенью компрессор включился и весной выключился) Вот мой вопрос и был больше технический, можно ли к этому компрессору частотник подцепить?
  8. LexKRSK
    LexKRSK
    LexKRSK
    Не без этого:)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Инвертор сможет работать лишь 45-75гц, для этого придется перехать на 134/12, может пропан газ.
    ЭРВ, абсолютно лишняя запчасть в классическом ТН. ТРВ позволяет варьировать производительность до 4 раз. У меня в доме, инвертор с ТРВ.
    Логику для работы, достаточно легко собрать на обычных термостатах.
    В природе есть трехскоростные. Я об этом здесь не говорил, но собирал дома схему: инвертор компрессора поддерживает вход испарителя +2С (перелив), частотник скважинного на трехскоростном термостате.
    Всё прекрасно работает.
    Сейчас есть термостаты с выходом 0-10В. Считай полноценный инвертор.
    В общем, смысла усложнять схему нет.
    Полноценный инвертор, это компрессор на постоянных магнитах.
    Это полностью залитый испаритель.
    В противном случае, усложнять смысла нет.
    Даже я пока отказываюсь от инвертора с модуляцией мощности, пока нет решения использовать схему Грошика. Ибо по факту, полностью залитый испаритель, даёт выигрыш в кипении почти 2К. И смысла в использовании=усложнении ради модуляции в ТН, где перегрев происходит в испарителе - нет.
    Пока удалось использовать холодильную схему Грошика с ЭРВ, лишь поддерживая минимальный перегрев в испарителе. Что уже градус кипения на ровном месте.
    В общем, дешевле новый ТН сделать, чем гробы переделывать.
    Имеет смысл только делать за чужие деньги, срубить побольше на масло с икоркой.
  10. leostin
    leostin
    leostin
    Полностью согласен с. Gaunt, инвертор это нежная штука...эрв лучше трв но это зависит и от контроллера который будет управлять этот эрв+ (надо игратся с положением датчиков и ТД и ТП) ,так что в этом случае если есть три фазы то городить частотник не имеет смысла, тем более усложнять с ЭРВ если можно заведомо менять трв и все... Мои вам совет, меняйте только трв а контролл можно любой начиная с 974+ и заканчивая с ZL-R200A и не более того... прислушайтесь к мнения форумчан, пожалуйста...
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Насколько помню Копеланд разрешает работу компрессора от частотника, так что почему бы нет.
    Единственное регулирование будет происходить в пределах 45 - 70 Гц, но если мощность компрессора подобрана нормально к дому, то будет хватать.
    Опять же, еще плюсы - плавный пуск и защита двигателя и контроль за его работой.
    Реальный плюс DC инвертора в прямом нагреве воды, особенно когда змеевик бойлера косвенного нагрева стандартный, а не переразмерянный.
    Для отопления, если мощность компрессора подобрана под теплопотери - не принципиально.
    Да, даже если и не очень подобрана - то же.
    "Покупайте у нас, не дайте себя обмануть в другом месте!" ;)
    Чего это там городить - подключил и вперед, можно вообще без контроллера, частотник выдает стабильное напряжение, защищает двигатель от чудес в электросети, контролирует работу и в случае чего останавливает работу, спасая компрессор.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Реальный плюс ДС - КПД мотора 98%, причем и в недогруженном состоянии. В котором и работает компрессор на теплый пол.
    Ты свой переделал? Сколько денег вбухал?
    Грошик это дешевый залитый испаритель. Размер ТН 25*60*60см и вес менее 30кг.
    Поскольку, в отличии от тебя, я сам нянькаюсь с ТН, малый вес и размер, это совершенно другой уровень владения.
    Это как домашний холодильник и сумка для пикника. Надо сохранить 15 бутылок, либо один большой, либо три сумки.
    При этом эффективность в сумках, не хуже, чем в холодильнике.
    Можешь познакомить с человеком, который в одну харю поставит ТН весом 250кг?
    Да и чинить, то ли раком скакать вокруг ТН, то ли сидя в кресле за столом - верти ТН как хочешь.
    Не призываю покупать. Призываю думать. Почитай, полезно.
    https://ammonia21.com/atmo-america-cts-improves-ultra-low-charge-ammonia-chiller-performance-with-ejector/
    Я сделал два абсолютно одинаковых ТН, и получил -4К кипения от отходящей воды без режектора, -2К с режектором. Это для в22-30 и холодильной мощности 4.5квт, 32 газ.
    Идем сюда https://aliexpress.ru/item/1005003107488050.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.12.66c743e3TrByEw&pdp_npi=2@dis!RUB!5 292,88 руб.!5 292,88 руб.!!!!!@211675cb16756602363557315e147e!12000024125443890!sh&sku_id=12000024125443890
    И дывымся...
    Вот и весь секрет Грошика.
    Кроме в22-30, делал на в30-36, один в30, кипит как два последовательно. В режиме 50-70% расчетной мощности для ПТО, кипит -1К, а то и меньше. Приборов нет точных. Все манометры показывают давление больше, чем все градусники. Сразу отказываюсь комментировать сие. Речь об 0.2-0.4К.
    Пока нет решения для ЭРВ, но новый контроллер начал делать.
    Как грамотно сделать регулировку, знаю. Пока это слишком медленно без датчика давления. Думаю, справлюсь.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    После фразы "нет приборов точных" сразу понятен уровень специалиста-инноватора :hello:
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    "Самый самолет", итерация 10.
    Пиши уж - 100%, мамой клянусь!
    Предлагаешь на слово тебе поверить?
    Эк ты прогнал то...
    Уж всяко дешевле, чем новый брать и тем более, DC инверторный.
    Потом, когда сталкиваешься с жульем от ТН уже как-то пропадает желание наступать в ту же субстанцию.
    А когда сам, то уже и винить не кого, да и развлечение какое-то, все таки.
    Даже в нынешней обстановке на али такую ответственную вещь как ПТО в жись не возьму, даже если бы написано "фирма 100% оригинал", а там вообще хрен знает что.
    Да и гарантии ни какой.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Помогла тебе твоя гарантия?
    По секрету, будешь брать на 100тыр в месяц, европейцы тебе тот же ценник нарисуют.
