Кондиционер внутри дома (чердак)
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем cooler2003, 04.02.23.
  1. cooler2003
    cooler2003
    cooler2003
    Впкупакпкуп
    Добрый день
    к сожалению нет возможности установить внешний блок кондиционера снаружи здания
    вопрос
    если такие модели кондиционеров которые забирают воздух для охлаждения с улицы и вторым каналом выбрасывают за пределы
    планируется установка блока внутри чердачного пространства
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Определённо есть, называются канальные кондиционеры. их стоимость вас "остудит".
    чердак холодный или утеплённый?
  3. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Канальный это по типу внутреннего строения. Так то он имеет наружный блок аналогичный другим бытовым.
    Если нет возможности установить блок снаружи, так и нефиг его тулить куда не попадя. Чердаки, лоджии закрытые, цоколи, подвалы это всё не про кондиционеры.
    Интересно, а что это за здание... Представляю, как у меня над головой жужжит, гудит и вибрирует устройство, которое по простоте душевной установил сосед.
  4. cooler2003
    cooler2003
    cooler2003
    Впкупакпкуп
  5. cooler2003
    cooler2003
    cooler2003
    Впкупакпкуп
    модель не подскажете? Те что смотрел все равно внешний блок имеют
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Так вы правильно смотрели, канальный кондиционер это про внутренний блок, а внешний у него тоже есть. А то, что вы хотите я и не встречал в линейках производителей, специфический вариант. Нет спроса, нет и ...
  7. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Опять же, если только мобильный рассматривать.
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    у меня под домом стоит, но т. к. дом на винтовых сваях - естественно цоколь не утеплён - хорошо продувается. трубка конденсата конечно за периметр выведена.
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    я не внимательно прочитал вопрос. Да, все имеют внешний блок.
  10. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @cooler2003, Можно сделать самим воздуховоды к стандартному наружному блоку, например из оцинковки. Сделать их максимально короткими.
  11. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    и диаметром 70см?
  12. BeGa1
    BeGa1
    BeGa1
    Севастополь
    @_Rel_, Диаметр подобрать по размеру блока и длине канала, который получится.
  13. cooler2003
    cooler2003
    cooler2003
    Впкупакпкуп
    почему 70. 45см достаточно
  14. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Что бы что то посоветовать, нужно больше информации, какой чердак, куда чердак, и что и где мы будем кондиционировать? Чердак?
